Проблема с сигнализацией Tomahawk
sven210
Сообщение11.07.2011 15:27    Проблема с сигнализацией Tomahawk [цитировать]
Привет всем!Подскажите пожалуйста,может кто знает,сталкивался с этим,проблема с сигнагкой Tomahawk 9010,машина тойота фанкарго.Заводишь с автозапуска(кнопочка с ключом),открываешь машину,вставляешь ключь в зажигание и в положении ACC машина глохнет.Если быстро провернуть ключь до положения ON может и не заглохнуть.Сигнализация новая,мастер который устанавливал говорит что дело не в сигналке.Заранее спасибо
Олег кз
Сообщение11.07.2011 15:42     [цитировать]
а на педаль тормоза нажимаете при этом? вообще педаль используете ли?
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Анжей
Сообщение11.07.2011 16:43     [цитировать]
Есть любители цеплять педальный провод на контроль ключа в замке ... Не везде это нормально работает.
Ukol
Сообщение05.11.2011 20:06     [цитировать]
Подскажите может кто сталкивался с такой проблем кой. Томагавк тз 9010 стоит на тойоте короле 2002г. Проблема в том что при включение зажигания срабатывае открытие двери. Побывал не подключать двери все ровно проблема остается.
