jaguar jx-110 неисправность
genchuc
Сообщение05.07.2011 14:48    jaguar jx-110 неисправность [цитировать]
Доброго времени суток, ситуация такая: Приобрел старенький Опель Астра, открывается со штатного центрального замка. Но также присутствует и jaguar jx-110 . Начал разбираться, Переключатель Valet отсутствует только провод торчит ну я как понял он замыкается на массу, (я его и замкнул) питание идет через блок предохранителей, подключение 3-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, УПРАВЛЯЕМАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ . Так вот при подаче питания на сигналку (путем вставки предохранителя стеклоподъемника (который у меня отсутствует но питание на сигналку идет через него) ):
Доносится звук из блока управления в виде щелчков, световой индикатор не горит брелок никак не реагирует.
Так тут то встает вопрос: есть ли смысл ковырять эту сигналку ремонтировать или т.п. или выкинуть ее? Подскажите пожалуйста!
В.Е.
Сообщение05.07.2011 16:26     [цитировать]
Замени.
Мы не .....
genchuc
Сообщение05.07.2011 17:13     [цитировать]
ясно, машина не супруга, бесплатно не отдастся! Расстроен
Сообщение05.07.2011 21:14     [цитировать]
Сирена испорчена,сигналка в противоразбойном режиме.Отключить режим так-вкл.зажигание,нажать на кнопку(замкнуть на массу и отомкнуть),это приведет к постановке в валет,проделать операцию еще раз. Все должно заработать.
