Black Bug 71W ездит без метки и горят стопы
sstyle
Сообщение04.07.2011 18:42    Black Bug 71W ездит без метки и горят стопы [цитировать]
Проблема №1: машина ездит без метки.
Проблема №2: без метки, постоянно горят стопы. Проблема это потому что я иногда оставляю жену в заведенной машине, а сам ухожу. Загораются стопы и не гаснут, даже если я вернулся и поехал. Горят пока не выключу\включу зажигание.
Zhiglov
Сообщение07.07.2011 14:33     [цитировать]
№1 - Реле блокировки (WAIT UP) либо неисправно, либо установлено неправильно (цепь бензонасоса, пропадает питание)
№2 - Стопы загораются когда система не видит метку. Контролируйте наличие сигнала (звуковой Пи-пи) после открытия водительской двери и нажатия педали тормоза.
sstyle
Сообщение07.07.2011 23:32     [цитировать]
1. ясно
2. в смысле контроллировать? ну вот я остановился возле магазина. тормоз отпустил. метка в кармане, выхожу, машина заведена при этом. закрываю дверь. что не так?
Zhiglov
Сообщение08.07.2011 09:03     [цитировать]
Опрос метки происходит если открывалась дверь водителя и после этого нажата педаль тормоза. Если вы открыли дверь после того как отпустили тормоз, то после возвращения из магазина, когда вы сели в машину и нажали тормоз, должен пройти сигнал, что метка опознана. Проще всего проверить как всё работает таким образом: сесть в машину, закрыть дверь, включить зажигание (не запуская двигатель), система должна пропищать, что метка опознана. Затем открыть и закрыть водительскую дверь и нажать - отпустить тормоз. система должна пропищать ещё раз. Если этого не произошло, переложите метку в другой карман, или на сиденье. При открытой водительской двери, каждое нажатие на тормоз должно сопровождаться сигналом. Перекладывая метку, вы сможете определить, где она читается лучше, а где не читается совсем. После того как разберётесь с этим, запустите двигатель и повторите процедуру, т.к. при работающем двигателе возможны помехи и метка читается хуже.
В.Е.
Сообщение10.07.2011 07:30     [цитировать]
sstyle писал(а):
1. ясно
Из контекста не совсем ясно.
Т.е. ты приходишь без метки и машина всё равно едет? Стопы горят- это индикация, а метка вполне может опознаваться.
Мы не .....
denchik
Сообщение10.07.2011 08:34     [цитировать]
раньше система работала исправно ?
sstyle
Сообщение11.07.2011 17:25     [цитировать]
В.Е. писал(а):
sstyle писал(а):
1. ясно
машина без метки ездит это уже выяснили. я могу вобще дома ее оставить и ездить спокойно - единственный косяк горят стопы постоянно если нет метки. разумеется мне надо чтобы она НЕ ездила без метки. вторая проблема - я еду с меткой, остановился, вышел, машина заведена. вернулся. стопы ГОРЯТ и не гаснут, даже после того как я поехал
sstyle
Сообщение11.07.2011 17:26     [цитировать]
с тех пор как я купил она работает именно так. заметил случайно по ошибке в БК, мол стопы у вас долго горят. искал причину и нашел...пред владелец сказал так и было мол без метки ездит но стопы горят
sstyle
Сообщение12.07.2011 20:17     [цитировать]
Предыдущего владельца дилеры круто развели, и кинули на реле блокировки. Его просто нет...теперь вопрос где бы его купить и какое. Есть wait a,b в чем разница?
В.Е.
Сообщение13.07.2011 16:34     [цитировать]
Я бы не стал об этом задумываться, а просто заменил иммобилайзер на другой. Он всё равно глюкнутый.
Мы не .....
sstyle
Сообщение13.07.2011 19:41     [цитировать]
не понял о каком иммобилайзере речь. нет реле вейт ап и надо его доустановить.
В.Е.
Сообщение17.07.2011 16:45     [цитировать]
М.б. об этом: http://www.autoset.ru/catalogue/immobilayzeri_c18/black_bug_bt_71w_i1683.html
В.Е. писал(а):
глюкнутый.
Мы не .....
denchik
Сообщение23.07.2011 09:02     [цитировать]
замените полностью всю систему !!!отремонтировать у вас не выйдет .
