Вопрос по MagiCar M909F
dimaonline
Сообщение30.06.2011 18:43    Вопрос по MagiCar M909F [цитировать]
Привет всем !
У меня вопрос по subj.
В общем мне поставили subj. При постановке на охрану она вместо короткого бип на брелке "поет" "тили-тили-тили". Отходишь от нее - опять "тили-тили-тили", еще дальше отходишь - еще дважды "тили-тили-тили".
Никаких других "дополнительных" сигналов от машины нет, на LCD брелка во время "тили-тили-тили" показывает мигающий закрытый замок (типа происходит повторный постанов на охрану).
Это нормально ? Как у других форумчан эта сигнализация работает ?
Установщики в сервисе(машина на гарантии) говорят "ТАКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, надо было у нас покупать наш tamagawk" Ты не прав
Серёга К
Сообщение30.06.2011 20:25     [цитировать]
Хотолось бы уточнить у Вас при постановке на охрану только брелок пищит много раз, место одного раза, или машина тоже так же пищит много раз.
dimaonline
Сообщение01.07.2011 11:27     [цитировать]
при постановке брелок играет "тили-тили-тили" (мне трудно разобрать 3 или 4 раза), машина бикает 4 раза.
Потом после постановки еще 3жды брелок играет "тили-тили-тили" с интервалом где-то 30 секунд и мигает замок. По документации - типа двигатель включен (хотя значка "работающий двигатель" на брелке нет).
Установщики "брешут" типа сигнализация "наверняка китайская" - легче всего "кривизну рук" на других списать, хотя я при покупке спашивал что оригинал(в нескольких местах спрашивал как отличить китай от оригинала), на коробке была оригинальная фирменная голограмма. Ну даже если и подсунули "китай" - все равно я уверен на 99%, что это направительная установка.
Серёга К
Сообщение01.07.2011 14:16     [цитировать]
УСигнализации MagiCar M909F есть функция- предупреждение о не выключенных габаритах т. е. если габариты остались включённые и вы ставите машину на охрану нажатием 1й кнопки на брелке, то брелок и машина пикают не один раз, как положенно, а много раз и если водитель проигнорировал и не выключил габариты, то через каждие 30 секунд брелок будет мнонократно пикать напоминая вам о не выключенных габаритах. На сигнализации за эту функцию отвечают два проводка, тонкие, оранжевый по плюсовому подключению к габаритам и оранжевый с черной полосой по минусовому подключению.
Если ваша сигнализация ведёт сбя именно так, как я описал, то значит установщики не правильно подключили эти провода, они подцепили их или на постоянный плюс или на постоянный минус и если это так, то нужно, чтоб всё было как положенно, оранжевый провод подключить на плюсовой провод габаритов и всё будет ОК
dimaonline
Сообщение01.07.2011 17:43     [цитировать]
Похоже так оно и было - пришлось настоять в сервисе на повторной проверке установки, приглашению "независимого" эксперта (видимо более опытного, которого повысили до менеджера). тот в свою очередь отрезал желто-черный провод (но габаритники функционируют) и все стало нормально. может конечно, что теперь сигнализация не проверяет "включенность" габаритников - надо будет потом проверить (но это не столь важно чтобы опять разбирать приборную панель и тратить время)
Спасибо откликнувшимся.
dimaonline
Сообщение01.07.2011 17:58     [цитировать]
Еще один вопрос уже по эксплуатации:
Друган сказал, что на Magicar режим valet включается специальным постукиванием по датчику пэйджинга. И типа, если этот код не заблокировать или не сменить, то любой угонщик по default коду сможет "простучать" и вскрыть авто. Это так ? если так, то как это меняется ? написано по умолчанию Valet код - 11, а как этот код выстукивать ? азбукой морзе что ли ?
Серёга К
Сообщение01.07.2011 18:50     [цитировать]
1. Жёлто чёрный провод, который отрезал независимый эсперт, это провод контроля заведённого двигателя, который должен подключатся если на шитке, то на лампу генератора (ту где аккамулятор нарисован) поэтому проводу сигналка видит заведённый с брелка двигатель и отсекает стартер чтоб не перекручивал.
Дак вы теперь проверьте как у вас машина с брелка заводится.
2. Режим valet НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ дачиком пейжингово вызова водителя
Внимательно прочитате для чего он нужен
Для того чтобы выключить сигнализацию без брелка и ключа, предусмотрен четырёхзначный PIN код.
Без ключа вход с датчиком R.P.S.
(дистанционной пейджинговой системы)
С помощью новой запатентованной системы R.P.S. вы можете открыть дверь без ключа или брелка.
Программирование 4-значного пароля (1111 – 9999)
• Шаг 1: Включить зажигание
• Шаг 2: Открыть дверь
• Шаг 3: Щелкнуть 10 раз по датчику на стекле. Каждый раз зелёная лампочка будет моргать по 1 разу. Должно быть меньше 1,5 сек. между щелчками
• Шаг 4: Красная лампочка быстро заморгает. Если нет, то повторить с шага 1
• Шаг 5: Введите ваш 4-значный пароль щелчками – каждую цифру 1-9. Чтобы ввести первую цифру, щёлкните столько же раз. Интервал между щелчками должен быть меньше 1,5 сек. Затем подождите подтверждения, посчитав сколько раз моргнёт красная лампочка. Если красным моргнёт неверное число раз, начните с шага 1. Если красным подтвердит правильную цифру, продолжайте вводить другие три цифры.
• Шаг 6: Моргание поворотников подтвердит программирование.
Без ключа вход с датчиком R.P.S. (дистанционной пейджинговой системы)
• Шаг 1: Щелкнуть 10 раз по датчику на стекле. Каждый раз зелёная лампочка будет моргать по 1 разу.
• Шаг 2: Красная лампочка быстро заморгает.
• Шаг 3: Введите пароль. Чтобы ввести первую цифру, щёлкните столько же раз. Интервал между щелчками должен быть меньше 1,5 сек. Затем подождите подтверждения, посчитав сколько раз моргнёт красная лампочка. Если красным подтвердит правильную цифру, продолжайте вводить другие три цифры. Если введён неверный номер, то R.P.S. пошлёт сигнал на брелок. Поэтому вы вернётесь к шагу 1.
• Шаг 4: Дверь откроется и брелок пикнет 2 раза, показав открытие.
Примечание: Вы можете сделать 5 попыток в течение 30 мин. После чего функция без ключа не будет работать в течение следующих 24 часов или до открытия двери брелком, что последует первым.
dimaonline
Сообщение05.07.2011 09:48     [цитировать]
А отключить эту возможность можно ? я что-то пытался сменить код, не получилось. Видимо не так стучу. Если я вбить код не могу, что и воспользоваться им врятли получится.
rob73
Сообщение04.02.2012 15:44     [цитировать]
Привет всем!
У меня Magicar M909F (YoungShin Electronics Co).
Согласно описания у нее автозапуск только по таймеру - 24часа. по температуре нету. на ночь могу активировать только один запуск, этого мало когда морозы (
Вопрос: можно ли на этой модели сделать автозапуск чаще? например каждые 2 часа.
Серёга К
Сообщение06.02.2012 10:15     [цитировать]
К сожалению нельзя.
