Периодически вылетают с охраны двери.
обладатель ваза
Сообщение29.06.2011 11:08    Периодически вылетают с охраны двери. [цитировать]
Авто ваз21099i спустя 4 года после установки Starline a9 начали вылетать с охраны двери,либо не встают по причине "открытия".Концевики в норме,багажник выведен отдельно,плафона нет.Соединены попарно левые и правые,а далее к проводу блока сигналки.При закрытых дверях в цепь концевиков вешаю лампу-она не горит,значит в цепи массы нет,и в тоже время с лампой становится на охрану нормально,только отсоединяю орёт ,что дверь открыта.Говорят надо кинуть через 1КОм плюс в цепь концевиков,но я не догоняю зачем, ведь по инструкции нгичего про этоне сказано и 4 года без этого нормально работало.
Сообщение29.06.2011 11:24     [цитировать]
Исходя из написанного,предполагаю наличие небольшой утечки на массу.Для зажигания лампы недостаточной,в тоже время достаточной для того,чтобы сига считала дверь открытой.
обладатель ваза
Сообщение29.06.2011 11:52     [цитировать]
Взял прибор померять слабую утечку,но как назло всё держит нормально.А почему торчащая в цепи лампа не даёт ложно срабатывать. Как об стену
Сообщение29.06.2011 11:55    Re: Периодически вылетают с охраны двери. [цитировать]
обладатель ваза писал(а):
Говорят надо кинуть через 1КОм плюс в цепь концевиков,но я не догоняю зачем.
ЖЖесть совет! Очень счастлив Нужно всего лишь почистить концевики,желательно чуть смазать и нормально отрегулировать Улыбаюсь
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение29.06.2011 12:17    Re: Периодически вылетают с охраны двери. [цитировать]
Ну не жесть. А подпорка по плюсу.
Можно реле нагрузкой и т.д. но сути это не меняет. Так как система должна видеть разность значений.
обладатель ваза
можете воспользоваться советом или нет вам решать. Улыбаюсь
ps. да и вам 1) предложили установить плафон.
Сообщение29.06.2011 18:12     [цитировать]
r999xv Уважаемый коллега,ничуть не сомневаясь в вашей компетенции,позволю себе заметить,что нечего на тазике огород городить.Тут нет ни опроса концевиков,ни кана.А для штатной АПСки вполне достаточно ИСПРАВНО работающей схемы. Улыбаюсь
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение29.06.2011 21:16     [цитировать]
Согласен полностью. Но проблема как вы заметили не в системе а в авто.
А Клиент утверждает что все ок.
На каждом из этих проводов при закрытых дверях минуса нет, но брелок показывает открытую дверь.
Вот сейчас померяет цешочкой сиколько вольт сидит когда авто заорет. И всем все станет ясно.
ps. в том то и дело что в тазиках и водичка под ковриком бывает и т.д.
pps.
тоесть совет имеет место на жизнь Подмигивающий и вовсе не ЖЖесть. А то человек подумает что нибудь плохое. Упс
shuma13
Сообщение29.06.2011 23:06     [цитировать]
обладатель ваза
Странный Вы человек, Вам сказали что делать, а вместо того, чтобы исправлять косяк, Вы сидите в эфире.
В 2109 слабое место - разъём под ногами водителя, часто в сырости. И проще всего решить это подпором на вход концевиков, потом меньше траблов будет.
Сообщение30.06.2011 00:29     [цитировать]
А по мне-так для рядового "пользователя автомобиля" совет=подпереть цепь концевиков плюсом через 1 Ком=звучит ну совсем жутко В истерике Окисление разъема под ногами водителя вполне вероятная причина Улыбаюсь
обладатель ваза
Сообщение30.06.2011 09:01     [цитировать]
Сегодня задрал ковры ,а там под педалями воды через щиток накапало ( заглушка не ровно в отверстии была)и в этой луже позеленевшая колодка с проводами от цз и концевиков дверей.Посушил,зашкурил-вроде нормально. Просто смех
Сообщение30.06.2011 10:48     [цитировать]
и ничего не нужно 'подпирать' Подмигивающий
