рено сеник 3
Виталий С
Сообщение25.06.2011 22:53    рено сеник 3 [цитировать]
кто ставил помогите нужен кан с управлением центральным замком
Сообщение26.06.2011 08:52     [цитировать]
Навряд ли такой есть,насколько я знаю ,на французах ц.з подключается в основном в разрыв,или закрывание с кнопки,открывание подачей массы на концевик двери.Кстати,не все разбираются в 1,2,3-год выпуска надо писать-оно верней будет!
Виталий С
Сообщение26.06.2011 09:54     [цитировать]
извините механика 2011гю выпуска в разрыв не получиться силовые водительской не нашел на кнопку можно но при подаче на водительский концевик массы замки открываются
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.06.2011 15:21     [цитировать]
Все зависит от того какую систему ставите.
В В92 есть импульс до закрытия после окончания прогрева.
А эмитировать концевик наверно все равно нужно так как там наверное АСС иначе не выключается.
Сообщение26.06.2011 16:36     [цитировать]
силу надо искать по любому,на более ранних моделях она всегда была на всм(послушай,где щелкают релюшки)
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.06.2011 17:17     [цитировать]
Я на мегане 3 2011 не нашел силу, делал через кнопку. И импульсом до закрывал.
ps. опять же по силе потом придется еще с багажником мутить чтоб не открывался. Упс
Виталий С
Сообщение26.06.2011 18:37     [цитировать]
ставлю В9 диалог а как с ручнеком поступил
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.06.2011 20:16     [цитировать]
Виталий С писал(а):
ставлю В9 диалог
Там есть функция до закрытия. Единственное может потребоваться задержка, я пользовался вот этой схемкой http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3592, Ставил в разрыв провода закрытия. Улыбаюсь
Если ручник электро то на тормоз цепляй.
Сообщение26.06.2011 20:54     [цитировать]
Управление ц.з можно оставить прежним-сила нужна только для разрыва открывания,а багажник придется тоже рвать, наверно.Либо,конечно,дозакрывать!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.06.2011 21:26     [цитировать]
про это я и писал. Чтоб автор имел в виду.
Виталий С
Сообщение27.06.2011 00:22     [цитировать]
сила есть на все замки только нет ее на водительскую в двери водителя наверно стоит блок и с него скорей идет сила. этой схемкой я пользовалсь просто не проверял будет ли закрывать после глушения В9 диалог.
Виталий С
Сообщение27.06.2011 00:24     [цитировать]
и сила в этой машине вся раздельная
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение27.06.2011 04:13     [цитировать]
Виталий С писал(а):
с этой схемкой я пользовалсь просто не проверял будет ли закрывать после глушения В9 диалог.
Нужно запрограммировать таблица 2, пункт 7, значение 2-4 (там опечатка) Улыбаюсь .
Единственное при турбо эта функция не пашет. Расстроен
Значит уже поставили?
ps. подбирая величину кондера можно добиться мин. длительности когда авто открыто.
Виталий С
Сообщение27.06.2011 08:20     [цитировать]
нет еще не поставил просто попросил клиента пригнать машину чтоб понять счем свезался
