StarLine A91 на RAV4L 2001
zver-diman
Сообщение24.06.2011 09:42    StarLine A91 на RAV4L 2001 [цитировать]
Подскажите пожалуйста что куда цеплять. Коробка автомат. Автозапуск тоже надо подключать, что делать с иммо?
Shuller
Сообщение26.06.2011 00:14     [цитировать]
????? Обходить...
pioner
Сообщение26.06.2011 10:22     [цитировать]
Машина элиментарная, Но как много халявщиков......
zver-diman
Сообщение26.06.2011 22:34     [цитировать]
Я не халявщик, я партнер Улыбаюсь
А если серьезно, то начинающий я.
Управление ЦЗ минусовое?
В водительской двери
голубой/оранжевый - закрыть
голубой/желтый - открыть
правильно?
Автозапуск непосредственно к замку?
+12 - белый
Выход вкл зажигания(желтый) - черный
АСС - зелено/желтый
Вход стартера/выход на стартер - в разрез красного
Правильно?
концевики дверей - красный провод в водительском пороге
педаль тормоза - зелено/белый у педадали
Теперь вопросы:
где взять тахо сигнал?
Где взять концевики капота и багажника
И самый главный как обходить иммо?
Не судите строго, я только учусь.
Сообщение27.06.2011 00:03     [цитировать]
zver-diman
зарегистрирован с 2008... два сообщения.. а до этого что делал?
начни с ВАЗов... там если залетишь - легче оплатить ремонт..
попробуй пойти к кому нить на работу.. к более опытному..
концевик багажника не всегда легко найти в проводке.. иногда тянут от плафона... капот - часто ставят сами..
обход иммщ - второй ключ будет в машине и модуль обхода иммо ставится (или делают доп. чип)...
Сообщение27.06.2011 00:06     [цитировать]
Учитесь на машинах попроще,без иммо Улыбаюсь читайте форум,всё это уже неоднократно обсуждалось. В поиске наберите 'обходчик иммобилайзера' Улыбаюсь
zver-diman
Сообщение27.06.2011 00:59     [цитировать]
Какие все умные, что аж думается а не ошибся ли я форумом.
Такое ощущение, что все после жигулей сразу в лексусах с закрытыми глазами шарят.
Про иммо почитаю и в поиске, согласен. А на конкретные вопросы кто-нибудь может дать ответ?
P.S.
Почитываю форум с 2008, 2 сообщения как раз от того что больше читаю. С жигулями и старенькими ино и так справлялся, метод тыка плюс мультик вполне себе инструментарий. В 2008 я просто интересовался темой, сейчас пытаюсь работать на себя, занимаюсь диагностикой, электрикой и как сопутствующее сигналками.
Итого: по конкретной машине кто-нибудь может помочь?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение27.06.2011 04:31     [цитировать]
Добрый день.
Замки по минусу в пороге из двери водителя.
По ЗЗ проверь мультиком по этой технологии http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=402
концевик капота свой про это уже писали.
Багажник на этом кузове идет на щиток со всеми дверьми (так как это дверь)
Сигнал тахометра на колодке OBD, контакт №9
ps. авто как и писали простое подробно не записываю. Уже так руки делают.
Блок за щиток там и повороты есть, и концы, и тахометр, и масса под болт. Как то так. Упс
http://autosiga.ru/content/view/682/30/
zver-diman
Сообщение27.06.2011 15:59     [цитировать]
r999xv
Спасибо огромное. Теперь наверное разберусь.
