Глюки Mongoose PWM-4
tashmen
Сообщение23.06.2011 21:47    Глюки Mongoose PWM-4 [цитировать]
Добрый день!
Год назад установил сигналку StarLine с доводчиком стекол Mongoose PWM-4
Импульс на закрытие подается с выхода сигналки, что закрывает замок.
С недавнего времени стал проявляться следующий глюк- при постановке на охрану ЦЗ срабатывает нормально, а стекла не всегда закрываются- модуль молчит. Причем глюк плавающий, т.е. можно снять-поставить на охрану и модуль начинает покорно щелкать релюшками.
Проверил соединения все ок, замерил- импульс подается.
Может ли модуль выйти из строя за такой короткий период или искать неисправность в чем-то другом?
Как можно еще протестить модуль напрямую, чтобы исключить другие факторы?
Авто Нексия
slavon
Сообщение26.06.2011 15:46     [цитировать]
Может.Подсоедините другой блок и сразу станет ясно-он или не он.
Сообщение27.06.2011 09:32     [цитировать]
Подать минус на вход не от сигналки а напрямую.
Да собственно проверить и сам модуль на предмет окислов, ведь я понимаю в двери стоит.
tashmen
Сообщение27.06.2011 21:36     [цитировать]
Другой купить надо сначала Улыбаюсь а хотелось бы сначала выяснить причину.
Сейчас пока перепрограммировал сигналку на подачу импульса не 0.8 сек а 3.8 сек, пока работает без сбоев.
Amper
Сообщение01.07.2011 15:52     [цитировать]
Подскажите, а как выбирается полярность управления мотором? И импульса от ЦЗ (0.8 сек) будет недостаточно для нормальной работы? Как его увеличить без установки таймера?
slavon
Сообщение04.07.2011 19:26     [цитировать]
Практически на всех доводчиках есть и + и -- проводы для управления.
Также,смотря какой доводчик-некоторым достаточно,а некоторым нет.
Найдите подходящий провод от сиги с нужным импульсом-блокировка,доп каналы....
Сообщение05.07.2011 08:21     [цитировать]
У Старлайна синий провод, доп. канал№4, програмируется на управление стаклоподъемниками.
Kilroy
Сообщение05.08.2011 11:07     [цитировать]
Тоже имею вопрос по этому доводчику.
Авто Тойота Марино.
Доводчик на все 4 стекла.
Спустя три года бесперебойной работы вылезли такие симптомы:
- перестал работать водительский стеклоподъемник - ни от доводчика, ни от штатной кнопки - просто "зависло" стекло в среднем положении;
- до этого в течение пары недель были периодические зависания, но "потыркав" кнопку, стеклоподъемник срабатывал;
- промер напряжения выявил нехватку оного на водительском моторе стеклоподъемника - около 10 Вольт при нажатии на кнопку, полярность напряжения меняется вверх/вниз, как и должно быть;
- померил на пассажирской двери - около 13 Вольт;
- отсоединил провода доводчика (белый + белый с красной полосой) от проводки водительский мотор+кнопка - заработало нормально, в штатном режиме;
- проверил провода, проходящие через резиновую гофру к двери - целые.
Вопрос: куда делось три вольта? Улыбаюсь
Может что-то в блоке доводчика сгореть?
Ещё нюанс: кнопка водительского стеклоподъемника имеет режим "Auto", под ней стоит соленоид (?), который удерживает контакты в поджатом положении. Также в блоке скнопок присутствует сборка с микросхемой и ещё там деталями какими-то. Может это имеет значение..
shuma13
Сообщение06.08.2011 00:59     [цитировать]
Kilroy
Пропаять модуль, почистить разъём модуля.
tashmen
Сообщение15.03.2012 19:58     [цитировать]
Блин теперь даже с 3.8 сек импульсом бывает не срабатывает Расстроен
Сообщение16.03.2012 12:10     [цитировать]
Возможно окислились контакты реле в PWM, попробовать заменить
