Inspector a2002-не включаетя отопитель салона ?
Algis
Сообщение06.10.2004 07:59    Inspector a2002-не включаетя отопитель салона ? [цитировать]
Inspector a2002-не включаетя отопитель салона при дистанционном запуске- почему ? авто Toyota Crown 97 г.в. кузов 151, двигатель 1G-FE.
IG1 и IG2 используется одновременно для подачи питания на стартер
также часто не включаетя подсветка салона при дистанционном отпирании дверей и срабатывания сигналки (провода и доп. реле проверены, не в них дело), при открывании дверей подсветка работает Вопрос??? Вопрос???
Сообщение08.10.2004 13:31     [цитировать]
Проверьте свое подключение.
На стартер идет белый провод.
На желтый зажигание , а на синий подключаются аксесуары.
Посмотрите инструкцию стр.5.
algis
Сообщение13.10.2004 15:48    оказалось просто, через доп. реле подано на АСС 12V [цитировать]
Очень счастлив Очень счастлив , управление с IGN1 или 2, и печка заработала, оказывается чтоб включилась печь нужно чтоб на IGN1,2 и АСС присутствовало 12 в.
