sheriff 35 pro нормально замкнутое реле ...??
grigoriy_nik
Сообщение20.06.2011 06:47    sheriff 35 pro нормально замкнутое реле ...?? [цитировать]
Проблема следующая при постановке на охрану не размыкается реле стартера ???? Там идут два синих провода в разрыв стартера и при вкл. сигнализации они должны размыкатся и авто не должно заводится а у меня все заводится т.е при постаноке на охрану это реле продолжает остоватся замкнутым??? может нужно включить какуюто функцию ?
Роман C.
Сообщение20.06.2011 10:03     [цитировать]
Желтый провод подключили? реле размыкается только когда зажигание включено,чтобы АКБ не садить просто так.
grigoriy_nik
Сообщение20.06.2011 20:57     [цитировать]
спасибо за подсказку попробую отпишу. Я не хотел блокировать стартер. я хотел чтоб это реле размыкало питание габаритов при постановке на охрану... может подскажите как это сдделать ???
grigoriy_nik
Сообщение21.06.2011 07:39     [цитировать]
и еще такой вопрос. Когда ставишь сигналку на охрану она пикает один раз и двери закрываются. И через 2-3 секунды она пикает еще 3 раза и моргает ??? не могу разобратся вроде востоновил заводские настройки ???
Роман C.
Сообщение21.06.2011 09:09     [цитировать]
Тут так не получится,Но В этой сигналке есть положительный выход на двери,так вот его можно задействовать для того чтобы сигналка напоминала что габариты включены Улыбаюсь
Двери,капот,багажник все закрыты? В машине свет гаснет сразу или плавно?
Сообщение21.06.2011 13:24     [цитировать]
Зелёный провод попробуйте отключить Улыбаюсь
Сообщение21.06.2011 13:27     [цитировать]
Ещё одно реле к блокировке дрыгателя-разомкнёт что угодно Улыбаюсь
grigoriy_nik
Сообщение21.06.2011 20:07     [цитировать]
свет гаснет плавно
grigoriy_nik
Сообщение21.06.2011 20:09     [цитировать]
поясните как подключить чет я не ка не догоню?????
Сообщение21.06.2011 21:13     [цитировать]
Шутишь?Ты же даже не написал марку!
Роман C.
Сообщение21.06.2011 21:17     [цитировать]
свет гаснет плавно
запрограммируйте задержку на постановку и не будет пикать 3 раза Улыбаюсь
Сообщение21.06.2011 21:23     [цитировать]
Зато может орать после задержки Расстроен ,если не туда подключил.Может там мерин 2011г
Сообщение21.06.2011 22:57     [цитировать]
Очень счастлив
