вопрос по sheriff 1090
korvit
Сообщение18.06.2011 06:24    вопрос по sheriff 1090 [цитировать]
Подскожите! поставил на 2109 эту сигу. все работает но при дистанционном глушении срабатывает стартер. я все настройки сбрасывал не помогает.
Сообщение18.06.2011 17:45     [цитировать]
к проводу стартера подключал с разрывом?
korvit
Сообщение19.06.2011 09:00     [цитировать]
без разрыва поставил
Сообщение19.06.2011 15:57     [цитировать]
сделай как надо! и все будет в порядке!
korvit
Сообщение19.06.2011 16:16     [цитировать]
т.е. надо сделать блокировку на стартер?
Сообщение19.06.2011 16:28     [цитировать]
да
korvit
Сообщение22.06.2011 07:00     [цитировать]
Сделал всякие блокровки не помогают. глюк сигналки?
tatik
Сообщение23.06.2011 16:17     [цитировать]
Неправильно подключен контроль запуска
Сообщение23.06.2011 17:04     [цитировать]
Там у этой сиги какой-то есть баг с проводом,идущим на стоп-сигнал. Вроде советуют его сразу на массу пришпандорить Очень счастлив Пользователь sheriff о ней много чего знает,черкни ему... Улыбаюсь
korvit
Сообщение23.06.2011 19:41     [цитировать]
Что за пользователь? где его найти? блин всю голову сломал с этой сигой. я так то с ними ваще не работаю. Ладно хоть чел знакомый.
Сообщение23.06.2011 20:12     [цитировать]
Да нормальные сиги,управление сложное только. Зато функционал богатый. Попробовал с проводом стопа?
korvit
Сообщение23.06.2011 20:35     [цитировать]
Завтра попробую. сегодня некогда.
