VW T5 дизель 2007г
lyska
Сообщение17.06.2011 00:36    VW T5 дизель 2007г [цитировать]
доброго всем дня.ставил шерхан 8 с турбо таймером.сига по кану работает.подскажите пожалуйста точку тахометра(в щитке есть провод с пульсацией но при увеличении оборотов она не увеличивается,подцепился к нему)турбо работает не коректно.и мож кто подскажет блокировку под капотом.(под акомой ящик блокирнул релюху,выскачил чек)поясните пожалуйста как шерхан понимает момент включения турбика(у меня получается,сразу после заводки.на брелке идёт отчёт времени.отчитал и всё в норме.на стар лайне после поднятия ручника,а тут... всё что надо програмировал)кроме сиги стави два иммо. т5 и шерхан 8 впервые.всем откликнувшимся большущее спасибо
Сообщение17.06.2011 10:05     [цитировать]
Пошеруди поиском,таких тем много.
Shuller
Сообщение18.06.2011 23:12     [цитировать]
????? А зачем в данном авто кан , там же аналог весь есть , и всё в одном месте.......
Владислав1971
Сообщение19.06.2011 10:35     [цитировать]
А тахометр там есть? Сигнал с генератора в моём случае проподал секунды через полторы после того как заводился двигатель.
Сообщение19.06.2011 16:30     [цитировать]
надо взять тогда непосредственно с генератора
Владислав1971
Сообщение19.06.2011 22:53     [цитировать]
Непосредственно на генераторе и брал.
Shuller
Сообщение20.06.2011 00:17     [цитировать]
Генератор - Синий провод в разъёме I на BORDNETZ и не пропадает
Владислав1971
Сообщение20.06.2011 10:23     [цитировать]
Извиняюсь. Я неправильно выразился. Сигнал не пропадает а появляется с задержкой секунды полторы в связи с чем перекручивает стартер. Провод синий на стартере.
kola
Сообщение22.06.2011 10:17     [цитировать]
Черно/синий сигнал распредвала на большом разъеме мозгов.
