Про задержку салонного света у /Boomeranga/
С В Н
Сообщение31.03.2003 16:12    Про задержку салонного света у /Boomeranga/ [цитировать]
На автомобиле уже есть задержка света.
Но в мануале написано что при открытии дверей свет
будет вкл. на 10 сек.
Установщики говорят что они якобы подключали
задержку света на др. авто и перегорал блок.
Что эта фишка работает на авто без задержки света.
ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ ИСТИНУ.
КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ.
Вопрос 2й.
Все настроил по мануалу на откр. дверей при подходе
водителя к авто.
Но ни какие двери не открываются.Написано подрегулировать
потенциометром но на приемо/ передатчике оно отв.и ни чего
нет.
КАК БЫТЬ.
ДА уменя Боом-2002.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение01.04.2003 10:12     [цитировать]
Здравствуйте.
На автомобиль у которого уже есть штатная задержка света в салоне, задержку от блока подключать не обязательно. Для подключения от блока необходимо дополнительное реле, без него в блоке перегорает микросхема TDA2003.
Функцией открытие дверей при подходе рекомендую не пользоваться. Сделано абсолютно безграмотно, если сидишь в авто и не выходишь, замки каждые 15 сек. шлёпают вверх-вниз.
Vita_00
Сообщение10.04.2003 14:09     [цитировать]
А на второй вопрос кто-нить ответить может? У меня тоже не работает эта функция, как её включить то???
Владимир /АвтоСет/
Сообщение10.04.2003 16:56     [цитировать]
Здравствуйте.
Выяснилось что в BOOMERANG 2002 и BOOMERANG 2002P должен лежать вкладыш с извещением о том что функции 6-3(автоматическая подзарядка аккумулятора автомобиля) и 6-9(отпирание дверей при Вашем приближении) не работают.
AME
Сообщение14.04.2003 15:05    т.е. количество функций уменьшилось а цена? [цитировать]
есть ли кроме этого какие либо улучшения по сравнению с 2000 (например исправлено "забывание настроек при просадке напряжения)?
AME
Сообщение14.04.2003 15:06    т.е. количество функций уменьшилось а цена? [цитировать]
Владимир /АвтоСет/
Сообщение15.04.2003 17:14     [цитировать]
Здравствуйте.
У нас был случай у клиента, человек пришёл с утра нажимает на кнопочку- ноль реакций, записал заново брелок, всё заработало. Аккумулятор не снимал, BOOMERANG 2002.
