не работает сигнализация ENFORCER 300N-4
qwerty195
Сообщение13.06.2011 20:42    не работает сигнализация ENFORCER 300N-4 [цитировать]
дайте пожалуйста совет-что делать? сигнализация ENFORCER 300n-4 брелок №SK-939TS2A авто FORD MONDEO 1997г. при нажатии на кнопку закрытия замки закрываются и сразу открываются нет характерного звука постановки на сигнализацию, светодиод в авто моргает, если удерживать кнопку закрытия то моргают поворотники но авто не запирается,авто запираю ключом с центрального замка,машину приобрел недавно,сигналка уже неработала.Помогите пожалуйста и если можно скиньте инструкцию как пользоваться: salavat-malikov0@rambler.ru
Сообщение13.06.2011 23:17     [цитировать]
1. После выключения сигнализации светодиод не должен моргать - если он моргает -значит система в служебном режиме, потому не подает сигнал постановки на охрану, т.к. на охрану она не встает, а работает как радиозамок...
2. Замки запираются и опять отпираются - не хватает усилия привода в водительской двери, либо сбилась регулировка (установка) привода, который мог быть установлен при установке сиги, т.е. привод замка может быть не родной. Когда запираем от руки - усилие больше и "точнее закрываем" замок..и соответственно все работает... т.е. буквально на миллиметр сбилась установка...
вообще сига реально свое отработала... можно бы и новую установить
Shuller
Сообщение14.06.2011 02:57     [цитировать]
5 ть Баллов , Давно не видел таких , действительно содержательных и терпеливых ответов
qwerty195 писал(а):
qwerty195
Мною прочитано, с его слов записано Верно..........
Сообщение14.06.2011 16:32     [цитировать]
Shuller
спасибо Очень счастлив надеюсь помог чуть ТС
Сообщение15.06.2011 16:42     [цитировать]
Все же это глюк машины,наверно .
Сообщение15.06.2011 19:03     [цитировать]
да нет... ЦЗ от ключа - работает... это вообще не глюк, это - требование тех.обслуживания... проверить/отрегулировать замок и его мотопривод, а по сигналке найти инструкцию и проверить/отрегулировать датчики и вообще работу устройства..
автор только пропал..
qwerty195
Сообщение26.06.2011 18:48     [цитировать]
спасибо всем за советы был в командировке,некогда было заниматься,сегодня пол дня мучился- итоги:могу закрыть двери только с центр.замка, могу открыть как ключом так и сигой, сигой двери не запираются ( происходит закрытие и тут же открытие),но на сигнализацию авто ставится (пнешь по колесу-орет дурниной),мне кажется дело не в приводе замка а в самой сиге. Может у кого есть инструкция по настройке, скиньте пожалуйста на ящик salavat-malikov0@rambler.ru заранее благодарю просто охота разобраться с ней.
Роман C.
Сообщение26.06.2011 19:51     [цитировать]
пневмо? если пневмо то ставь 3,6 секунды импульс, иначе он не успевает закрыть\открыть и поэтому открывает\закрывает
qwerty195
Сообщение26.06.2011 20:25     [цитировать]
замки не пневмо электрические.
Сообщение29.06.2011 16:57     [цитировать]
надо вскрывать вод. дверь... может там стоит привод от сиги.. который таскает заводской замок... и т.пр... вопрос усилия и регулировки... увеличение импульса может навредить... как вариант - низкае напруга с сиги ввиду плохих контактов..
qwerty195
Сообщение30.06.2011 18:58     [цитировать]
вод.дверь вскрывал-проводов от сиги как ттаковых нет,есть заводские провода которые подходят к замку,они в дальнейшем соединяются к само сиге,мне кажется дело в настройке сиги,но у меня нет руководства по пользованию данной сиги может у кого есть скиньте ПОЖАЛУЙСТА!
Сообщение30.06.2011 21:44     [цитировать]
Сига обыкновенная,хитро-мудрого там ничего нет.Ищи неисправность в машине,пробуй импульсы на управление подавать вручную-тогда все поймешь! Офигевший
Сообщение04.07.2011 08:47     [цитировать]
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=5697
