Golf VI педаль сцепления
NikotinMGN
Сообщение11.05.2011 20:50    Golf VI педаль сцепления [цитировать]
Авто с механкой. Не удаеться обмануть датчик педали сцепления G476. Для автозапуска. На нем 5ти контактный разъем
1 коричневый ( земля)
2 бело красный (+12в от ЭБУ ДВС)
3 свободный
4 фиолетово белый (+11,5в от ЭБУ ДВС)
5 бело красный (+12в питание датчика)
при нажатии на педаль
на 2 контакте напряжение пропадает в 0
на 4 контакте падает гдето до 0,5В
При разрыве провода 2 авто заводиться с надатой педалью
при разрыве провода 4....не заводиться.
Может я нето намерял...Как обходили датчик?
Сообщение11.05.2011 22:47     [цитировать]
Предполагаю наличие цифры.
pioner
Сообщение12.05.2011 07:57     [цитировать]
Ты что без CANа ставишь?
Сообщение12.05.2011 20:26     [цитировать]
Цепляй стартер прямо на реле управления стартером , описано уже не раз , реле в бодике , слева внизу под панелбю
приятель
Сообщение17.09.2011 21:57     [цитировать]
На ВАГах колодка реле стартера красного цвета. Управляется эта реле плюсом. В разрыв подключаешь дополнильно реле, а управляешь прводом, который включает стартер в момонт ДЗ (черный с желтой толстый на томагавке и старлайне на силовом разъеме)
Сообщение18.09.2011 00:26     [цитировать]
А на машинках с кнопкой,таже система?
приятель
Сообщение26.09.2011 02:44     [цитировать]
У них нет кнопки - на ключ в замке нажал - и дрыгатель заработал Плющит и колбасит
