как подружить мангуст 1.7 и турботаймер ?
1йВлад
Сообщение10.05.2011 23:09    как подружить мангуст 1.7 и турботаймер ? [цитировать]
Возможно реализовать турботаймер в мангуст 1.7 ? на сайтах где сиги продают сказано что можно по доп. каналу. Это как это ? просветите пожалуйста.
Сообщение11.05.2011 07:20     [цитировать]
Белый провод 4-х контактного разъема(красного). Нужно доп. реле и в программировании выбрать нужный режим Улыбаюсь
1йВлад
Сообщение11.05.2011 20:07     [цитировать]
насчет реле понятно, это обход контактной группы замка зажигания + отключение сейсмодатчика Улыбаюсь Я в правильноном направлении ? А вот с программированием...ничего не ясно. если нетрудно, объясните пожалуйста. Что программировать-то ?
Сообщение12.05.2011 07:27     [цитировать]
Трупотаймер или поддержка.Ибо в режиме поддержки зажигания движок будет молотить до второго пришествия... Очень счастлив
Система всё сделает за вас Улыбаюсь
1йВлад
Сообщение12.05.2011 21:36     [цитировать]
У меня в инструкции пользователя ничего не сказано о прграммировании режима турботаймера. Старая прошивка ? Или инструкция неполная ? А как запрограммировать на турботаймер ? а реле надо для обхода замка зажигания ?
Сообщение13.05.2011 07:33     [цитировать]
Должна быть ещё одна часть инструкции,установочная,там написано. У меня сейчас нет под руками,если нужно-поищу.
Сообщение13.05.2011 07:35     [цитировать]
1йВлад
Сообщение13.05.2011 20:32     [цитировать]
Она у меня есть, завтра гляну (она на работе оставлена) , но наскока я помню там тоже ничего нет..Хотя завтра изучу её более усиленно.
1йВлад
Сообщение14.05.2011 00:11     [цитировать]
aleksin писал(а):
Щас лазил по и-нету и почитал инструкции к мангусту 1.9 , вот там описан режим программирования работы и выключения двигателя без ключа зажигания. Есть надежда что будет работать и у меня..Улыбаюсь А вообще хочу сделать так : на основном блоке есть три реле, которые мне не нужны, если у одного из них тупо перерезать проводники и распаять проводом , то можно обойтись без внешнего реле Улыбаюсь
Сообщение14.05.2011 01:52     [цитировать]
А смысл огород городить? Внешнее реле гораздо удобнее пристроить на силовом жгуте Улыбаюсьвсего один провод от сиги,чем два силовых тащить к основному блоку.
1йВлад
Сообщение14.05.2011 23:31     [цитировать]
aleksin писал(а):
А смысл огород городить?.
да..по зрелом размышлении я понял, что это лучше Улыбаюсь А не откроешь страшную тайну, объяснив когда же работает реле блокировки, от которого выходят два черных провода, они идут непосредственно из блока. Я подвесил на эти концы втягивающее стартера, но он крутит независимо включена ли сигналка или нет. Или я ничего не понимаю, или одно из двух Расстроен
Сообщение15.05.2011 09:27     [цитировать]
Я редко использую встроенное реле по назначению Не знаю обычно я им рву красный провод магнитолы,клиенты балдеют Очень счастлив Выносное реле в плане скрытности-гораздо предплчтительнее Улыбаюсь
1йВлад
Сообщение15.05.2011 22:41     [цитировать]
И еще ну ОЧЕНЬ назревший вопрос..с недавних пор сильно ограничилась дальность работы брелока..метров с 5 уже не видится. На всех брелках . Я так понимаю что виновата приемная часть центрального блока..может подскажешь что там искать-менять ? может есть какие-то общие у всех проблемы ? брелок не виноват..на всех одна и таже бадяга Расстроен а если я поменяю там какой-нить транзюк, частота приёма не уйдет ?
P.S. или всёж разорится на Сталкер лайт ?
Сообщение15.05.2011 23:00     [цитировать]
Честно говоря,не сталкивался с проблемой критичного уменьшения дальности. Обычно замена батарейки помогает. Я так думаю,что частота задается кварцем,транзисторы тут не при чём. Улыбаюсь А вообще,между нами говоря,сигналка не очень... Не стану отговаривать от замены Подмигивающий
1йВлад
Сообщение18.05.2011 23:02     [цитировать]
приобрел KGB ЕХ-8 Там и турботаймер, и читаемость брелка гораздо лучше. Выберу время, буду переставлять. Правда...одна маленькая заковыка..Очень хочется чтоб работала блокировка стартера и турботаймер, но категорически не приемлю автозапуска ( боюсь за соседние машины) , я обычно на передаче авто оставляю. А все эти приблуды завязаны между собой. Есть как вариант поставить в цепь стартера тумблер..это самое простое. Или разобрать сигналку и оторвать +12 вольт от реле блокировки стартера, чтоб он не включался.
P.S. или починить ручник..Улыбаюсь и оставлять не на передаче, всё равно турботаймер это потребуетУлыбаюсь
