Установка Cenmax Vigilant ST5A на Mazda Xedos 6
Слава_1306
Сообщение07.05.2011 11:13    Установка Cenmax Vigilant ST5A на Mazda Xedos 6 [цитировать]
Здравствуйте. Хочу установить Cenmax Vigilant ST5A на Mazda Xedos 6. По схеме подключения есть несколько вопросов:
1. Два выхода зажигания(один желтый, другой зеленый провод), по-идее один должен быть вход, но какой из них, или без разницы?
2. Выход АСС- для чего он нужен и к чему его подключать?
3. Выход(-) при дистанционном запуске- тоже непонятно назначение этого выхода.
Пожалуйста, помогите советом, заранее благодарен!
Сообщение07.05.2011 13:55     [цитировать]
Нужно вначале померять работу замка зажигания,а потом уже подключать сигналку,но с вашими познаниями лучше к спецам.Все таки установка сигналки с запуском это сложная и трудоемкая работа,требующая определенных познаний.
Сообщение07.05.2011 17:50     [цитировать]
Добавлю-и ответственная. Можете нанести авто вред,превышающий стоимость установки Подмигивающий
slavon
Сообщение07.05.2011 20:06     [цитировать]
..все эти провода на вашей машине точно нужно подключать!Эт не Таз какой-нить,где 3х проводов хватит..так что
Fric1974
Сообщение08.05.2011 16:00     [цитировать]
Какой вход ? Какой выход ? Желтый - выход , он же вход . . .
В сервис Улыбаюсь , правильно сказано .
