Сигнализация + KeyLess Entry & KeyLess Start на Ford Mon
MrTony
Сообщение06.05.2011 18:20    Сигнализация + KeyLess Entry & KeyLess Start на Ford Mon [цитировать]
Доброго времени суток!
И так. В начале июня я наконец заполучу своего долгожданного нового белого Ford Mondeo 2011. В качестве допа выбран пакет Titanium X, который включает в себя 2 очень приятные функции - бесключевой доступ в автомобиль KeyLess Entry и запуск двигателя с кнопки KeyLess Start. Штатную сигнализацию я не заказывал, ввиду того, что у нее нет датчиков удара/подъема, а только объема, и нет обратной связи.
Вопрос вот в чем! Какую сигнализацию поставить, чтобы не нарушить и не изменить смысла работы этих двух функций?
То есть, хочется, чтобы машина была защищена сигнализацией, но при этом я мог подойти к автомобилю, он увидит мой ключ в кармане, и даст мне открыть дверь! При этом сигнализации так же снимется. Чтобы не нужно было брелком сигнализации снимать ее. Иначе пропадает весь смысл функции KeyLess Entry.
И второй вопрос. Если я хочу функцию удаленного запуска двигателя. Значит мне нужно будет класть чип-ключ в авто. Ок, на это можно пойти, но как себя поведет запуск двигателя с работающей сигнализацией?
Хотел поставить Pandora 3700, но мне сказали, что смысла в такой дорогой системе нет, так как сигналку придется подключать через какой-то "SLAVE". И будет ли сниматься сигналка при открытии двери по системе KeyLess Entry не понятно!
Вот такие вот вопросы! Помогите наконец разобраться с этой дилеммой. Очень хочется максимально защитить автомобиль и при этом не лишить себя этих приятных функций!
Спасибо!
Vic481
Сообщение12.05.2011 21:37     [цитировать]
Рискну вызвать гнев завсегдатаев форума, но дам совет: поставьте сигнализацию с максимальным радиусом действия, но только на оповещение(можно даже без сирены), не подключая управление дверьми или багажником. Килесс ентри ,на мой взгяд , обойти гораздо труднее и затратней , чем любую сигналку, даже пандору. Опять же иммо, лежащее в машине- приманка для угонщика, с этой точки зрения, лучше ставить вебасто с таймером или с управлением от сигналки. В этом случае можно обойтись достаточно дешевым шерханом 5.
MrTony
Сообщение13.05.2011 21:04     [цитировать]
Все бы хорошо, но снять сигнализацию то все равно нужно будет кнопку нажимать...
игорек
Сообщение17.05.2011 23:04     [цитировать]
Рыбку съесть и косточками не подовиться -это очень тяжело предлогаю рассмотреть BLACK BUG
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
