Tomahawk X5
Олег кз
Сообщение06.05.2011 13:07    Tomahawk X5 [цитировать]
Здравствуйте коллеги
Не работает обатная связь на Tomahawk X5 china, антена, брелок и шлейф 100% рабочие. Думаю дело в блоке,
подскажите у кого какие мысли
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Олег кз
Сообщение08.05.2011 12:51     [цитировать]
люди
Kingsound@mail.ru
Сообщение08.05.2011 13:11    Re: Tomahawk X5 [цитировать]
Т.е. проверялось заменой?
Х5 ни разу не делал.Мысли такие:
1)-Если линия данных двунаправленная,то думаю процу каюк.(или глюк-перезагрузить)
2)- Если RX/TX по разным проводам,то осмотреть разьем,тестером дорожки на обрыв.
3)-питание проверить для TX части.
В обоих ситуациях лучше всего осциком потыкать.
Сообщение08.05.2011 13:45     [цитировать]
Привет Олег! Здесь посмотри... всё читай:
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=7011&postdays=0&postorder=asc&start=0
Олег кз
Сообщение08.05.2011 13:57     [цитировать]
проверялось конечно заменой.
осцилографа не имею в наличии,
Разьем проверил пропаял дополнительно снутри,
остальными знаниями не обладаю
Kingsound@mail.ru
Олег кз
Сообщение08.05.2011 14:10     [цитировать]
визуально все целое, все дорожки
Kingsound@mail.ru
ded99
Сообщение08.05.2011 19:40     [цитировать]
Привет. В полевых условиях без осциллографа используй контрольку на светодиоде.
На антенном разъеме блока:
Контакт 1 (красный) : +5в (светодиодная контролька светится)
Контакт 2 (желтый) : выход с антенного модуля (приемник)
Контакт 3 (черный) : общий
Контакт 4 (зеленый) : модуляция на передатчик (светодиод мерцает при работе передатчика).
Сообщение09.05.2011 05:52     [цитировать]
Проследи линию на передатчик.Может там есть токоограничительный резистор,как правило 10 Ом.Если есть, прверь на соответствие номиналу и на обрыв.
Олег кз
Сообщение15.06.2011 09:30     [цитировать]
короче пришел на базар и купил блок отдельно за сущие копейки и проблема решилась, а старый на релюшки пустил
Kingsound@mail.ru
