Сигнализация Magicar M902F
Dert
Сообщение02.05.2011 09:58    Сигнализация Magicar M902F [цитировать]
Всех приветсвую.
У меня стоит сигнализация Magicar M902F, после выключения зажигания двигатель продолжает работать ещё 2 минуты... что очень сильно меня раздрожает, как отключить этот режим? чтобы было когда выключаешь зажигание, двигатель сразу переставал работать. Механическая коробка передач. Подскажите что где обрезать или нажать. Буду очень благодарен.
Sdemy
Сообщение02.05.2011 10:06     [цитировать]
Как вариант турботаймер выключить ( на 5-ом шерхане кнопки 3 и 4 одновременно нажать)
Dert
Сообщение02.05.2011 10:51     [цитировать]
Нет он выключен, на дисплее брелка не горит Turbo
Sdemy
Сообщение02.05.2011 16:30     [цитировать]
А проверка состояния (кнопка 4 кратковременно) работает?
Просто если нет то гореть и не будет.
Dert
Сообщение02.05.2011 19:03     [цитировать]
Так я не проверял... Как понять кратковременно? нажать и сразу отпустить?
Sdemy
Сообщение02.05.2011 19:46     [цитировать]
Ну да.
Dert
Сообщение05.05.2011 19:21     [цитировать]
Sdemy писал(а):
Ну да.
Там только напряжение аккамулятора, и температуру салона показывает.
Dert
Сообщение05.05.2011 19:47     [цитировать]
Может я не правильно выразился, после того как выходишь и закрываешь дверь двигатель глохнет, но я хочу сделать чтобы после выключения зажигания двигатель сразу переставал работать.
Sdemy
Сообщение05.05.2011 20:15     [цитировать]
Все понятно у Вас происходит резервирование (автоматическое),если коробка у авто ручная от этого ни куда не деться .можно сменить резервирование на ручное (т.е. если в последствии надо завести машинку дистанционно вы его делаете ,если нет то не делаете)
Серёга К
Сообщение05.05.2011 20:16     [цитировать]
Всё правильно, так и должно быть, у вас включается режим резервирования двигателя для механической коробки передач.
Чтобы он глох сразу есть два варианта , можно включить VALET режим резким нажатием на 1ю и 3ю кнопки одновременно, но этим вы выключите все охранные функции сигналки, она будет управлять только центрозамками и всё. Вариант второй в блоке сигналки перерезать петлю, которая режется для автоматической коробки, но в этом случае ваша машина легко вьедет в машину соседа если вы оставите на скорости и по запарке решите её завести.
Поэтому оба варианта вам не подходят!
Так что смиритесь, а сигналка работает как положенно.
Сообщение07.05.2011 12:20     [цитировать]
а эт что за шарик такой?
если аналог 5 или 4.то функция 16 первая таблица третий столбик(ручное резервирование)
Сообщение08.05.2011 14:13     [цитировать]
Вот тут что то есть: http://www.alarmo.com.ua/magicar_902.htm
denchik
Сообщение10.05.2011 18:31     [цитировать]
поменяй машину с коробкой автомат или разорви петлю на сиге . тогда будет сразу глохнуть .
andreyvsnt
Сообщение06.05.2012 21:58     [цитировать]
Прошу помощи у знающих,установил такую же сигналку,тоже машина работала после выключения зажигания,не знал как выключить двигатель,снял с аккума клемму,мотор заглох.Теперь ставлю клемму на место,сигналка пищит еле слышно в режиме тревоги и не реагирует ни на одну кнопку на брелках,такое впечатление,что она зависла.Подскажите кто знает,что делать в этом случае.Спасибо.
BSK
Сообщение08.05.2012 11:19     [цитировать]
Массу сигнализации первым делом проверь
