Фольсваген поло хэтчбек 2010 г. запуск
DIMA BADI
Сообщение28.04.2011 20:22    Фольсваген поло хэтчбек 2010 г. запуск [цитировать]
Привет всем! Взялись за установку по инструкции на ультрастар. Столкнулись с трудностями. Трудности оказались из за того, что проводка немного другая по центрозамку и ручнику и по группе классификации на КАНе. Проблема проявилась такая - при включенном габарите не не глохнет двигатель при выключении зажигания. Может КАН подавать напряжение на зажигание? Кто сталкивался??? Офигевший
установщик - друг человека.
Sdemy
Сообщение28.04.2011 20:24     [цитировать]
Да вроде не должен
DIMA BADI
Сообщение29.04.2011 18:52     [цитировать]
Всем привет! Разобрались! Перемудрили! Провод выход зажигания на КАНе подключать не надо, его подключили на замке зажигания.
