Спалил SL А9
На страницу Пред.  1, 2
Fric1974
Сообщение27.04.2011 15:50     [цитировать]
Силовое управление ц.з. применяется при прямом подключении к толкателям без применения контроллера (модуля управления замками) . Минусовые импульсы - управление контроллером, встречается в большинстве марок авто.
Если выбирается силовое управление при наличии контроллера , то подключать необходимо в разрыв силовых проводов идущих к замкам . В случае с томагавками, старлайнами,ценмаксами (и др., с соответствующей цветовой гаммой на замковом разъеме) подключаем по следующей схеме : зеленый и синий - к соответствующим закрыванию и открыванию разрезанным проводам идущим к толкателю, зеленый и синий с черной полосой - к соответствующим разрезанным проводам идущим в обратную сторону(к контроллеру) ,зеленый и синий с серой полосой - к плюсу .
Таким образом масса на замках сидит через реле контроллера , а сигналка переключает то один , то другой провод на плюс .
Или в данном случае ставился дополнительный толкатель ?
Сообщение28.04.2011 09:12     [цитировать]
На Матизе необходимо ставить свой "толкатель", заводского там нет!
help_pr
Сообщение28.04.2011 13:11     [цитировать]
Поставил пятипроводной а как правильно подключить его не соображу
Сообщение28.04.2011 14:03     [цитировать]
А зачем там пятипроводной и двух хватит.Подключи только синий и зеленый провода толкателя.
help_pr
Сообщение28.04.2011 16:17     [цитировать]
спасибо
Страница 2 из 2
