Jaguar jx-4000 RS косяк с брелоком.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Gudy
Сообщение25.04.2011 10:21     [цитировать]
и от блока уже искать кнопку?
Gudy
Сообщение26.04.2011 09:59     [цитировать]
Программирование новых передатчиков системы
Внимание: При программировании новых или дополнительных передатчиков, все коды ра-
нее запрограммированных передатчиков будут стерты из памяти системы. Это предотвратит
несанкционированное программирование дополнительных передатчиков.
Для программирования передатчиков (максимум 4 передатчика):
1. Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 3 раза при выключенном зажига-
нии и при выключенной охране.
2. В течение 15-ти секунд включите зажигание.
3. Вы услышите 3 сигнала сирены, подтверждая, что система вошла в режим программиро-
вания новых передатчиков.
4. В течение 15 секунд после подтверждающих сигналов сирены нажмите и удерживайте
одновременно кнопку и кнопку 1-го передатчика. Сирена подаст один сигнал,
подтверждая, что код первого передатчика введен в память системы.
5. В течение 15 секунд после подтверждающих сигналов сирены нажмите и удерживайте
одновременно кнопку и кнопку следующего (2-го) передатчика. Сирена подаст
два сигнала, подтверждая, что код второго передатчика введен в память системы.
6. В течение 15 секунд после подтверждающих сигналов сирены нажмите и удерживайте
одновременно кнопку и кнопку следующего (3-го) передатчика. Сирена подаст
три сигнала, подтверждая, что код третьего передатчика введен в память системы.
7. В течение 15 секунд после подтверждающих сигналов сирены нажмите и удерживайте
одновременно кнопку и кнопку следующего (4-го) передатчика. Сирена подаст
четыре сигнала, подтверждая, что код четвертого передатчика введен в память систе-
мы.
8. После введения в память системы кода 4-го передатчика, система автоматически выйдет
из режима программирования, что будет подтверждено 5 включениями указателей пово-
рота.
Если в процессе программирования было включено зажигание или если между действиями
2-7 пройдет более 15 секунд, система также автоматически выйдет из режима программиро-
вания и указатели поворота включатся 5 раз.
Примечание: если включена программируемая функция # 26, то каждый раз после включе-
ния зажигания при снятой охране – СИД системы будет мигать в течение 10-ти секунд сериями
из 1…4-х вспышек, показывая количество запрограммированных передатчиков. Данная функ-
ция не работает при включенном режиме Valet.
айс?
Gudy
Сообщение26.04.2011 22:50     [цитировать]
Перешил брелок, проблема устранилась.
Кнопка была НА САМОМ видном месте. Заметил я её только после того как свинтил пороги, снял бордачёк, вынул все пепельницы и т.д. =))
А надо было просто разуть глаза!!! Подмигивающий)
slavon
Сообщение27.04.2011 19:08     [цитировать]
Про что и говорилось!
Страница 3 из 3
