Cenmax A-900
1rfnz
Сообщение20.04.2011 20:16    Cenmax A-900 [цитировать]
Здравствуйте Уважаемые специалисты. Такая проблема с сигнализацией.
При включении стартера сигналка выдает короткий звук и открывает багажник. Смотрится прикольно, но пришлось отключить активатор. Как лечить? Авто ВАЗ 2101.
slavon
Сообщение20.04.2011 23:59     [цитировать]
Смотрите питание системы/переподключите + и - .Похоже на пропадание оных.
slavon
Сообщение21.04.2011 00:00     [цитировать]
PS.Если все остальное верно подключено.
1rfnz
Сообщение21.04.2011 07:42     [цитировать]
Т.е. плохой контакт в цепи питания?
Олег кз
Сообщение21.04.2011 11:23     [цитировать]
масса
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
1rfnz
Сообщение21.04.2011 14:05     [цитировать]
Олег кз писал(а):
масса
Масса в цепи питания самого блока?
slavon
Сообщение21.04.2011 15:41     [цитировать]
Да!Посмотри плюс и массу на саму сигу.И колодку предохранителя на плюсовом проводе.
1rfnz
Сообщение21.04.2011 15:58     [цитировать]
Ага, спасибо Улыбаюсь , в субботу до машины доберусь и проверю.
1rfnz
Сообщение27.04.2011 07:36     [цитировать]
Видимо проблема была от того, что питание сигнализации было взято с цепи кнопки включения стартера и была просадка напряжения или мощная имп. помеха. Будут переделывать.
1rfnz
Сообщение29.04.2011 18:48     [цитировать]
Проблема решена переключением питания в другое место.
slavon
Сообщение30.04.2011 19:01     [цитировать]
1rfnz писал(а):
Проблема решена
Вот и замеЧтательно!
1rfnz
Сообщение01.05.2011 21:19     [цитировать]
Спасибо за советы Улыбаюсь
