проблемы starline B6
prima
Сообщение19.04.2011 09:05    проблемы starline B6 [цитировать]
Сигнализацию starline B6 устанавливали в салоне. Авто mitsubishi lanser. Два года работала нормально. На брелке стала мигать крышка капота. При постановке авто на сигнализацию через несколько минут (не сразу) начинает выть сирена. Зимой глюков не было, стало теплее начались проблемы. В чем причина?
Сообщение19.04.2011 12:49    Re: проблемы starline B6 [цитировать]
Ну так откройте капот и посмотрите концевик.Отломили наверное...
prima
Сообщение19.04.2011 13:54     [цитировать]
Концевик проверял. Все в норме. Отсоединял провод от концевика.
Мигание не прекращалось. Причем следует заметить, что такой глюк повторяется не всегда. В холодную погоду редко, а вот в жаркую регулярно. Не проверял только-не коротит ли провод концевика на массу.
Сообщение19.04.2011 18:43     [цитировать]
Дак во с этого надо было и начинать.
Shuller
Сообщение19.04.2011 23:11     [цитировать]
А дачник температуры ни в этой же цепи завязан????
Сообщение20.04.2011 01:08     [цитировать]
В6 без запуска,датчик встроенный.
prima
Сообщение21.04.2011 06:29     [цитировать]
Хочу поделиться радостью. По совету "леша-43" проверил коротыш на массу-так и есть-"коза". Проверил проводку в моторном отсеке (она проходит вместе с проводом питания "сирены" в ПВХ-рукаве. Все нормально! Заглянул в салон под панель приборов и... о боже...
Провод обмотан через рычаг педали тормоза и прилип к острой грани рычага, естественно на массу. Отцепил и масса исчезла.
Понял причину "глюков" от времен года. Действует закон физики.
Зима-отопитель включен в салоне сухо-"коза" исчезла!
Лето-кондиционер включен в салоне влажно- "коза" появилась!
Еще раз отмечу "Сигналку устанавливали в автосалоне"....
ВЕК ЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ!!!
Спасибо!
