Подключение предпускового подогревателя от сигналки.
Сообщение19.04.2011 00:58    Подключение предпускового подогревателя от сигналки. [цитировать]
Занимался ли кто этим,сейчас у нас стало это актуальным.Люди покупают гидроники,а пультики к ним не желают покупать,просят подключить от сигналки,а что мы имеем только режим защелка,соответственно если канал с брелка не отключишь,он остается активным и в большинстве сигналок не изменяется по снятию и постановки в охрану.Единственное ,что я придумал это схемку на 3 релюшках,которая запускается от импульса от сигналки и деактивируется по зажиганию.Если у кого ,что есть пишите ,будет интересно.
sliper23
Сообщение19.04.2011 05:45     [цитировать]
По Webasto знаю можно все просто сделать подключив к кнопке на которой нарисован огонек доп канал.На одном конце кнопки сидит плюс, допканалом имитируем нажатие на нее и у нас запускается предпусковик на то время на которое мы выставили в нем программу, на гидрониках точно так же вроде.Удачи,кстати в инете да и здесь вроде обсуждалась эта тема очень подробно.
Сообщение19.04.2011 08:41     [цитировать]
Я выше написал, что гидроники берут без пульта управления,к какой кнопке можно подключить,мы имеем только жгут с проводами,где желтый + запуска,красный плюс и коричневый минус.И еще некоторые пультики запускаются двумя кнопками.
sliper23
Сообщение19.04.2011 10:11     [цитировать]
Извени недопонял Расстроен
Сообщение19.04.2011 15:31     [цитировать]
на вэбасто помоему надо красный и черный провод замкнуть должно завести.помоему на красный провод который идет к дисплею надо подать минус и пока на нем висит минус вэбасто будет работать
блин точную инфу не помню .но гдето так
на вэбасто можно сделать еще интереснее там есть помоему зеленый что ль провод так вот на нем появляется минус когда да 30 градусов тачка согревается.берем его и цепляем на вход сиги от доп устройства!и печку подк не надо и акб в поряде!тоесть когда вэбасто прогреет машину до 30 гр.оно же(вэбасто)запустит движку
по гидронику не помню но там то же можно это сделать надо схемку глянуть
Принцесса
Сообщение19.04.2011 16:44     [цитировать]
У Пандоры есть выход на предпусковой подогрев: 10, 20 или 40 мин. Нужно использовать один из свободных каналов через реле. Для Webasto чёрный провод, Для Гидроника, вроде желтый.
Сообщение19.04.2011 18:22     [цитировать]
Что теперь сигналку менять Очень счастлив
Сообщение19.04.2011 18:42     [цитировать]
Да это интересно,но большинство сиг не показывают на брелке работу доп. канала и он может остаться включенным.
Сообщение20.04.2011 07:00     [цитировать]
да помоему не большинство а почти все
тогда вариант либо пандора либо в таймер впаиваться
Сообщение20.04.2011 09:14     [цитировать]
А может у кого есть схемки простых и надежных таймеров,в принципе 30 минут хватило бы.
Сообщение20.04.2011 09:16     [цитировать]
У А6 показывало,но их сейчас нет и на Ягуарах Альфа,но она без автозапуска.
sc2000
Сообщение20.04.2011 09:22     [цитировать]
Занимаюсь установкой подогревателей ни один год и раньше и сейчас непонимаю людей которые купив подогреватель 25-35 тыс рублей, не покупают пульт за 2-3 тыс. рублей и пытаются потом вылезти из этого гемороя.
Вообще Гидроники и Вебасто управляются одиноково. Запускаются + проводом (желтым Гидроник и Черным Вебасто) либо через пульт импульсом -. На Вебасте припаиваешся к кнопке запуска, на Гидронке на черном тоже к кнопке, на сером еще проще (где с двух кнопок включается) есть отдельный фиолетовый провод специально выведен для импульса -.
Для людей которые работаю далеко от места стоянки машины ставлю M20 от Старлайна это намного дешевле и удобней чем родные приблуды.
Показания включения если Старлайн обычно не делаю (датчик двигателя показывает), а для других самое верное светодиод к топливному насосу и на лобовое стекло.
Сообщение20.04.2011 22:18     [цитировать]
sc2000
Да я тоже не понимаю людей,но сейчас открылся где то канал и волокут б/у подогреватели,все есть в комплекте ,а пультика нет.Тоже ставил и диоды и предлагал сигналки с индикацией,народ не поймешь.
sc2000
Сообщение21.04.2011 19:19     [цитировать]
Хорошо если обычный принесут, если с немцев снятую то там управление совсем другое и релюшками не запустишь.
Сообщение21.04.2011 22:43     [цитировать]
Это наверно со свежих,вот с Вито приносили в прошлом кузове,все обыкновенно.
