boomerang ???????
С В Н
Сообщение31.03.2003 01:14    boomerang ??????? [цитировать]
А что если соединить на питание два провода
и установить один предохра нитель на 15а.
А то в схеме получается аж 30а два по15а.
А провода красный с красн/белый.
СПАСИБО.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение01.04.2003 10:21     [цитировать]
Здравствуйте.
Не надо заниматься самодеятельностью! Провода отвечают за разные цепи, если стоит два предохранителя по 15А, это не значит что потребление 30А. Например на одном предохранителе оно может составлять 13А, на другом 3А.
Удачи!
Сообщение19.12.2003 23:44     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Здравствуйте.
Удачи!
Уважаемый специалист. Ответьте пожалуйста, на вопрос, почему в установленном на моей десятке инспекторе, не работает функция паники. В чем может быть причина?. Как проверить в чем тут неисправность.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение22.12.2003 22:25     [цитировать]
Что бы понять почему у вас не работает режим "паника", уточните:
1. Какая именно у Вас модель системы?
2. Не работает только "паника" или еще какие то функции ?
Но очень маловероятно, что бы не работала только одна эта функция, скорее всего вы просто что-то не так делаете... кнопку SET надо нажать и держать 3 секунды.
