Перестала работать StarLine A8
harijus
Сообщение12.04.2011 15:55    Перестала работать StarLine A8 [цитировать]
Приехал, поставил на сигнализацию. Через час снимаю - не бибикает, не моргает. Открываю ключом; отсоединяю клеммы - то же. При повороте ключа в замке зажигания приборная панель не загорается, стартер не крутит, светодиод не моргает. Что может быть и где находятся предохранители (если есть) на сигналку? А/м ваз 2131.
sc2000
Сообщение12.04.2011 16:31     [цитировать]
Смотри под панелью блок сигнализации на толстом и тонком красных проводах предохранители.
Сообщение12.04.2011 17:48     [цитировать]
Может сам акб сел,раз машина не бибикает?
harijus
Сообщение12.04.2011 17:51     [цитировать]
Проверил аккумулятор и предохранители, всё цело.
Сообщение12.04.2011 18:24     [цитировать]
Штатные массы надо посмотреть.Частенько случается.
harijus
Сообщение12.04.2011 18:27     [цитировать]
Про массы можно поподробнее, сколько их примерно и где, может контакты на оборудовании?
sc2000
Сообщение12.04.2011 19:30     [цитировать]
Предохранители на сигналке смотрел или на машине?
Сообщение12.04.2011 19:31     [цитировать]
подозреваю,что дело в самой машине.
Сообщение12.04.2011 22:54     [цитировать]
+100.что в машине! Улыбаюсь
Сообщение13.04.2011 08:36     [цитировать]
Так обычно бывает, когда забывают выключить фары Улыбаюсь если аккум точно бодряком, то клеммы на нем и соединение с массой и плюсом.
harijus
Сообщение13.04.2011 16:00     [цитировать]
Всем спасибо. Закрываю тему.
Сообщение13.04.2011 20:58     [цитировать]
Зарядил аккум ,что ли? В истерике
harijus
Сообщение14.04.2011 08:05     [цитировать]
Откинул +, почистил, поставил, всё заработало Ура зато узнал где что Улыбаюсь [/url][/quote]
