Х5, 2008, керосин и Starline B62 Dialog Can.
Сообщение12.04.2011 08:40    Х5, 2008, керосин и Starline B62 Dialog Can. [цитировать]
Прошу прощения за долгое отсутствие в конференции, так получается, что ни на что не остаётся времени Расстроен
Вопросы наверно более к разработчикам, но все же задам их тут.
Так вот, проблема такова:
Сига подключена к can шине, все прописано, все работет, за исключением педали тормоза.
При установке и проверке, все работало т.е. при постановке и снятии на брелке "тормоз" не появлялся. Проблема выскочила примерно через сутки.
Я вот чего не пойму, подключения педали тормоза в аналоге к сигналке нет, а в инструкции, в програмировании есть функция "закрытие дверей при нажатии на педаль тормоза" так вот как сига "узнает" что на неё собственно нажали!?
И каким образом мне с этого авто убрать этот "тормоз"???
Добавлю, что постановка на ручник и манипуляции с педалью тормоза ничего не меняют.
Сообщение12.04.2011 08:52     [цитировать]
Прошу прощения, во всём разобрался.
Проблема в том, что я читаю инструкцию между строк Упс
Сообщение12.04.2011 09:33     [цитировать]
ты когда в аське будешь?
Сообщение13.04.2011 00:02     [цитировать]
в том то и засада этих канов , что при подключениии , если не меняется статус входа , то они на него и не реагируют
Сообщение13.04.2011 09:44     [цитировать]
А поделиться??? Улыбаюсь
Сообщение13.04.2011 11:08     [цитировать]
та там делиться то не чему особенно.смотри если ты програмишь через коп или кнопку.там у проводов есть 2 варианта работы или аналог или цифра.если ты не определил статус првода то и пипец!
ну это покрайней мере на пандорах так
Сообщение13.04.2011 20:54     [цитировать]
подтяжку с провода ручника(тормоза) с кана резистором на массу надо сделать и все.
Сообщение14.04.2011 11:11     [цитировать]
Ага,спасибо Улыбаюсь А номинал резистора,если не трудно?
Sdemy
Сообщение14.04.2011 11:46     [цитировать]
Мы ставили 1 кОм.
Сообщение16.04.2011 11:03     [цитировать]
Sdemy,спасибоУлыбаюсь
Сообщение19.04.2011 07:47     [цитировать]
Ага, надо сделать и всё, только вот не задача, провод именуемый "тормоз" в простонародье оранжево\фиолетовый, в данной сиги ОТСУТСТВУЕТ, так что номинал резистора, как и он сам не актуален.
Сообщение19.04.2011 19:15     [цитировать]
Ну тогда объясни,как здесь выйти из положения. Обнулять кан модуль и програмить с включенным (выключенным) ручником или как?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение20.04.2011 05:48     [цитировать]
А где вы взяли его Starline B62 Dialog Can.
Или у вас кан отдельный?
Или я что то не понимаю.
Вообще их не выпускают Упс
Silver bullet
Сообщение30.04.2011 18:10     [цитировать]
На Е 60 для Pandora 3000 при запуске ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! на 20 сек. отключать контроль педали тормоза. Плюс от CAN F5. НЗ Реле, управление по каналу Pandora!
Педаль тормоза на одном реле НЗ\НР, резистор. Стопы при старте горят! Неисправностей нет!
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
