Вопрос по сирене
Сообщение01.10.2004 12:33    Вопрос по сирене [цитировать]
Нельзя ли где-нибудь узнать про устройство динамической сирены?
Или может кто в кратце расскажет?..
Заранее благодарен.
Сообщение01.10.2004 13:09     [цитировать]
вы имеете ввиду автономная или неавтономная?
Сообщение01.10.2004 13:32     [цитировать]
Что-то и не знаю, какая она.
Она в комплекте к Leopаrd LR435 была.
Подозреваю, что автономная.
Сообщение01.10.2004 13:52     [цитировать]
у автономной есть личинка,для выкл. сирены ключём и минимум 3 провода,бывает и 4,у неавтономной только 2 проовода и нет замка
Сообщение01.10.2004 17:53     [цитировать]
Личинка есть.
Только что внутри сирены?
Там аккумулятор собственный вроде бы... А что ещё?
Сообщение01.10.2004 18:12     [цитировать]
генератор сигнала,и куча транзисторов
Сообщение04.10.2004 14:56     [цитировать]
Спасибо.
Только это мало, что даст...
Даже, если бы схема была. Расстроен
Сообщение04.10.2004 14:57     [цитировать]
а в чём собственно проблема?сирена не работает?
Сообщение11.10.2004 17:57     [цитировать]
Да, постояла машина в гараже дней десять. Как раз самые дожди были, сырость. А потом не завелась - жутко трещало реле включения стартера, до самого стартера не доходило. Потом передёрнул контакты, почистил кое-что, завелась всё-таки. Может дело было в плохом контакте при съёме с АБ.
А изначально были мысли по поводу отсыревшей изоляции и утечке тока. Причём через сирену.
Обычно, если снять клемму с АБ при включённой сигнализации, то сирена начинает орать, поскольку активная. Да так громко, что рядом стоять не хочется. А тут, что при подключенной АБ, что сама по-себе, сирена орала так тихо, что нужно было прислушиваться. Но долго "орала". Подозревался в просаживании встроенный аккумулятор, но "проорала" более часа без изменений в громкости.
Сейчас проблемы нет, орёт по-прежнему громко. А что было, так и неизвестно.
Сообщение12.10.2004 10:22     [цитировать]
либо просохла,либо АБ восстановился в сирене
