Проблема с центральным замком.
hvatok
Сообщение09.04.2011 14:28    Проблема с центральным замком. [цитировать]
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чём может быть причина, заметил такую закономерность как на улице дождь и сыро цетральный замок не открывается через раз закрывается с сигнализации, ключом открывается и закрывается,сига Pantera_SLK-300SC, авто ауди а4 1996 год.
Fric1974
Сообщение09.04.2011 16:12     [цитировать]
Если с ключа всё работает , надо смотреть цепи подключения сигнализации к ц.з. , почистить контакты , перевязать провода в местах подключения , почистить контакты на разъеме сигнализации , на предохранителях разъема управления ц.з.. .
Еще вариант . Если подключено к однопроводному управлению, но при этом имеется двухпроводное (наличие штатной сигнализации) - почистить контакты на компрессоре . Находится либо под задним сиденьем, либо в заднем правом крыле (точно не помню в четверке, вроде в крыле). Если в крыле , была такая фишка
- пришлось впаиваться в компрессор , через пару диодов, чтобы вообще замок нормально работал .
hvatok
Сообщение09.04.2011 16:27     [цитировать]
Компрессор находится в крыле подсоединял сам, но почему именно в сырую погоду и зимой всё работало как таять снег стал и началось, можно по подробнее какие диоды и куда впаивать?
Fric1974
Сообщение09.04.2011 18:58     [цитировать]
Сначала контакты надо проверить .
Еще . Компрессор в крыле находится в ужасных условиях , часто бывает тупо мокрый, разъемы надо проверить .
Сообщение10.04.2011 02:22     [цитировать]
Попробуйте увеличить длительность импульсов на ц.з до 3.6(4) сек,возможно не успевает накачать.
hvatok
Сообщение11.04.2011 06:12     [цитировать]
Тоесть добавить задержку на сигнализации.
Сообщение11.04.2011 15:49     [цитировать]
В инструкции по программированию найти пункт-длительность импульсов для управления ц.з. и изменить позицию на ту,которую надо.
