pioneer на skoda Yeti
Molotok
Сообщение06.04.2011 23:54    pioneer на skoda Yeti [цитировать]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно подключить на Yeti 2din pioneer, чтобы он выключался после извлечения ключа из замка зажигания. А то получается , что магнитола работает только когда включено зажигание, ключ поворачиваешь в нулевое положение и она тухнет. Хотел подключить совместно питающий провод магнитолы с проводом АСС магнитолы, но у неё нет кнопки отключения и она работает постоянно. Помогите советом пожалуйста.
Сообщение07.04.2011 13:15     [цитировать]
Вроде никак.У 2din 3100DVD такая фигня-кнопки горят всегда,если на асс есть 12в.Даже если аппарат выключен вручную.
Сообщение07.04.2011 13:29     [цитировать]
Molotok
поставь свой маленький тумблерок или клавишу.
Molotok
Сообщение07.04.2011 13:45     [цитировать]
C кнопкой мысль у меня была. Хочу сделать чтобы только после извлечения ключа из замка магнитола отключалась. Вот на Фабии так и получается : заглушил машину, магитола работает, ключ вынул она погасла.
Сообщение07.04.2011 15:11     [цитировать]
Может есть "ключ взамке".Или сделать отключение головы при постановке в охрану.Схемы тут выкладывали.
Сообщение07.04.2011 16:47     [цитировать]
Сигналкой разрывай красный провод магнитолы и будет тебе щастье Подмигивающий Коллега опередил... Очень счастлив
Сообщение07.04.2011 23:24     [цитировать]
Ага! Сигналку поставь, чтоб магнитола отключалась Очень счастлив Шутка Подмигивающий
