проводка
sergey81
Сообщение06.04.2011 19:17    проводка [цитировать]
Здравствуйте. Может глупый вопрос но всё же. буду ставить магнитолу pioneer 4200 и колонки dls c6a (без усилителя), какие нужно использовать провода для питания и для акустики. магнитолу буду подключать от аккумулятора, но провода которые продают в магазинах имеют сечение 2,5кв ( это толще чем проводка на замке зажигания) или можно купить тоньше в электро-товарах и поставить предохранитель.
и на акустику 1,5кв?
Сообщение06.04.2011 19:55     [цитировать]
Пред нужен независимо от сечения.И возле акума.
sergey81
Сообщение06.04.2011 19:59     [цитировать]
это да
просто в магазине готовые с предохранителем, но можно купить тоньше и отдельно предохранитель
Сообщение06.04.2011 20:31     [цитировать]
На питание-толще лучше,без истерики,конечно Улыбаюсь
sergey81
Сообщение06.04.2011 20:42     [цитировать]
какая необходимость тянуть 2,5кв, что магнитола столько потребляет?
объясните если не трудно.
 Размер файла:  2.6 KB
 Просмотрено:  2910 раз(а)
Сообщение06.04.2011 21:00     [цитировать]
Да не трудно. Для запасу... Улыбаюсь
sergey81
Сообщение06.04.2011 21:10     [цитировать]
так тогда можно и на 20 поставить
должен же быть какой-то расчёт
вот что нашёл
Основные показатели, определяющие сечение провода:
Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы
Рабочее напряжение, В
Потребляемая мощность, кВт и токовая нагрузка, А
Сечение медного провода для передачи постоянного тока при напряжении 12 Вольт
16,5 21,5 25,0 32,0 43,5 58,5 77,0 103,0 142,5 Ток, А
0,20 0,26 0,30 0,38 0,52 0,70 0,92 1,24 1,71 Мощность, кВт
0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 Сечение, мм2
20 18 17 15 13 11 9 7 5 Значение AWG
по этой таблице 0,75 с лихвой
так почему нужно ставить больше
Сообщение06.04.2011 21:49     [цитировать]
Штоб дисплей не мерцал Очень счастлив А пиковые значения,да ещё 4 канала? Формулы в данном случае не годятся,вы спросили-я ответил. Умные дискуссии можете продолжить с кем-нить другим...
sergey81
Сообщение06.04.2011 22:00     [цитировать]
провод 0,75 кв расчитан на 20А если ток будет больше тогда сгорит 10А предохранитель на магнитоле
или я не прав?
Сообщение06.04.2011 23:11     [цитировать]
Я бы сделал как Aleksin говорит.Ваши цифры для проводов из меди.Да вот думается мне, что в нынешних проводах она присутствует в небольших количествах. Расстроен Поэтому с запасом надо бы.
