starline b9 не хочет работать на газели
заяц
Сообщение06.04.2011 19:15    starline b9 не хочет работать на газели [цитировать]
добрый вечер уважаемые форумчане. starline b9 не хочет работать на газели (я бы тоже не захотел, но суть в другом) проблема в следующем: запускаю двигатель ключем, моргают повороты как будто вновь подключаю питание и после этого не видит что мотор работает 100% из100, сигнал запуска взят на щитке с лампы генератора, отпрограммирован. охранные функции все работают. продублировал питание, затем и вовсе питание (и + и -)на прямую бросил с акб попробовать, все сигналы проверял на разъемах сигнализации: питание постоянное не пропадает, сигнал запуска приходит. машина новая, напряжение в момент запуска падает не ниже 11 вольт. поменял в9 на с9 все работает в полном объеме как надо, ничего не моргает при запуске. после попробовал еще 2 в9 работать не хотят Не знаю я уже всю голову сломал, сижу гоняю почему так? оставил с9. может кто подкинет идею. заранее спасибо!
всё нормально!!! ПАДАЮ!!!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение06.04.2011 19:39     [цитировать]
Добрый вечер.
Если использовали встроенную блокировку то отключите ее.
Сообщение06.04.2011 20:14     [цитировать]
Стартер не надо разрывать,подключать только толст. чер/желт. И еще надо проверить,конечно,качественное питание,как плюс,так и минус и обязательное шунтирование всех поставленных реле!
Сообщение06.04.2011 20:28    Re: starline b9 не хочет работать на газели [цитировать]
тут собака порылась,точно вам говорю... Или программирование не произошло,или некорректный сигнал. А что мешает программить на тахо???
andrey 09
Сообщение06.04.2011 22:24     [цитировать]
+1,дело в этом,используй каналы для внешней блокировки
pioner
Сообщение07.04.2011 08:19     [цитировать]
Даже на новой Газеле было,когда провод ручника был зацеплен на СТОПы.... Перевесил на ручник проблемы не стало. Ну и конечно на газелях контороль делаю по ТАХО.По Гене не пробывал,да и зачем?
заяц
Сообщение07.04.2011 12:17     [цитировать]
спасибо за ответы, попробую поковырять если с9 оставить не захотят. нюансы на дальнейшее учту! спасибо!
Алиса Балдина
Сообщение07.04.2011 16:52     [цитировать]
Добрый день! Вам необходимо отключить тонкий черно-желтый провод сигнализации от цепи стартера и восстановить штатный провод стартера.
С Уважением, Алиса Балдина
Техподдержка StarLine
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
slavon
Сообщение08.04.2011 20:31     [цитировать]
+1
+1
Тоже +1 ! В этом и дело!
Сообщение13.04.2011 11:38     [цитировать]
а вот интересно почему такк происходит?
Сообщение13.04.2011 15:07     [цитировать]
Да фигня это всё,сколько не ставил В9-косяки случались всего пару раз,десятки машин ездят с встроенной блокировкой... Улыбаюсь
Сообщение15.04.2011 12:27     [цитировать]
ты знаешь у нас за зиму столько гарантии! На удивление
капец просто.
Сообщение15.04.2011 16:23     [цитировать]
Это только на газелях,волгах и уазиках-на жигулях нормально!
slavon
Сообщение15.04.2011 20:11     [цитировать]
100% Один раз на старой девятине у меня было ещё..
Сообщение15.04.2011 21:52     [цитировать]
А у меня такая же фигня вылезла на Пежо 307. Правда, единственный случай за всю огромную практику по SL.
