Неисправность
davor
Сообщение04.04.2011 13:11    Неисправность [цитировать]
Приветствую товарищи автомобилисты!
Подскажите пожалуйста ответ, может кто сталкивался с такой проблемой.
Машина: Toyota Camry 1997 3.0 (20)
Сигнализация: Starline twage A9
Проблема: при закрытии с брелока сигналки производится вспыхивание поворотников и кратковременный сигнал (все как обычно), НО центральный замок не срабатывает. То есть стоит открыть любую дверь и тут же сигналка начинает выть. Бывают случаи, что замок закрывает двери, но стоит подождать секунд 6-8 и центр.замок открывает защелки
Также, если закрываться изнутри путем нажатия кнопки - что с водительской, что с передней пассажирской - то он не работает, работает только на открытие и чсх при выключенном зажигании, при включенном все работает отлично!
Сообщение04.04.2011 13:26     [цитировать]
Могу предположить неисправность микрика в замке зажигания, который не размыкается и постоянно показывает "ключ в замке".
davor
Сообщение04.04.2011 13:50     [цитировать]
Спасибо огромное за участие. Я возьму на заметку.
Однако помогло отсоединение "+"-ой клеммы на час.
Перезагрузка чтоли произошла.
Да, есть одно замечание, сгорела лампа на стоп сигнале, и пошла вот такая байда. Лампу заменил, часок без электричества, и все в норме.
Сообщение04.04.2011 20:33     [цитировать]
Сколько на свете есть разных чудес! Улыбаюсь
sc2000
Сообщение05.04.2011 19:59     [цитировать]
А у меня кашкай был. Пропали сразу габариты и ближний свет спереди, с зади все в норме. Оказалось что сгорели сразу 4 лампочки в один раз. Немного удивило.
