Starline B9 проблемы(три раза мигает габаритами)
ps-82
Сообщение01.04.2011 15:59    Starline B9 проблемы(три раза мигает габаритами) [цитировать]
Приветствую всех. Проблема в следующем. На брелке постоянно идет вызов, при этом он постоянно пищит и мигает. При этом у машины с одинаковой периодичностью(мигает три раза, пауза, опять мигает) мигают габариты. Если из брелка вынуть батарейку, машина также продолжает мигать габаритами. На сигналы со второго брелка машина реагирует через раз, закрывает и открывает двери, при этом машина так же продолжает мигать габаритами. Что это за режим(мигание 3 раза), и как можно решить данную проблему? Сигнализация старлайн б9
Сообщение01.04.2011 17:34     [цитировать]
кнопка вызова не нажата?(на передатчике)
Сообщение01.04.2011 17:36     [цитировать]
что высвечивается на брелке при сработке?
ps-82
Сообщение01.04.2011 17:46     [цитировать]
кнопка не нажата, на брелке высвечивается по моему как раз вызов водителя. Я так понимаю, что это всё похоже либо на залипшую кнопку вызова(её правда ещё не разу не нажимали) либо на перебитый-замкнувший шлейф от блока к антенному модулю?
ps-82
Сообщение02.04.2011 00:07     [цитировать]
в общем разобрался сегодня с этой проблемой! Как и предполагалось, дело оказалось в шлейфе между блоком и антенной. Установщик так умудрился продеть этот шлейф, что пережал на нем изоляцию в районе крепежа козырька. В общем дело оказалось в криворукости установщика...
