Нет связи с брелком! starline A91
KoPoL
Сообщение01.04.2011 14:43    Нет связи с брелком! starline A91 [цитировать]
Помогайте люди добрые!!!! Старлайн А91 не видит брелков. Все подключил кажется правильно! При подключенной антенне - моргает фарами "4 вспышки через паузу пару секунд опять 4 вспышки" так же моргает диод, 6 вспышек через паузу. На основной и доп брелки ноль реакции, брелки отзываются при нажатии на кнопки тихим "Пиип" типа "нет связи". Если отключить антенный модуль - сигналка перестает моргать фарами и диодом.
Шлейф антенного модуля прозвонил - все нормально!
Другой антенный модуль подключил - ничего не меняется.
Антенный модуль от этой сиги, подключил к другой машине с заведомо исправной сигой (той же модели), нет связи ни у одного из брелков, Ни от этой сиги, ни от заведомо исправной (В данном случае кажется так и должно быть.)
Какие есть варианты? На сколько вероятен "Косяк подключения" и насколько вероятен бракованный блок? Другой сиги в данный момент на складе нету чтобы подконектить на проверку.
Машина поло седан если это имеет значение. Релюшка блокировки шунтирована диодом как написано в других темах, наводки от соленойда релюшки быть не должно. в 3х метрах стоят еще 3 машины с такой же сигой - все работает. вариант помех таким образом исключаю.
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
Сообщение01.04.2011 15:24     [цитировать]
Думаю что,при переставке модулей связи на диалоговых SL,надо брелки перепрописывать.
Сообщение01.04.2011 17:40     [цитировать]
Проверь питание на блоке!
Сообщение01.04.2011 17:41     [цитировать]
Куда подлючил? Может к габаритам?
KoPoL
Сообщение01.04.2011 21:37     [цитировать]
Питание блока сиги имеете ввиду? Подключено на толстый красный в замке зажигания... А если к габаритам то что? Не вижу вашей логики.
Алиса Балдина
Сообщение04.04.2011 13:56     [цитировать]
Добрый день, KoPoL!
Возможно, проблема в антенном модуле. Советую для проверки поставить модуль от любой А-серии (92 или 62) или от В Диалог. Также на всякий случай попробовать прописать брелки.
С Уважением, Алиса Балдина
Техподдержка StarLine
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Сообщение04.04.2011 20:48     [цитировать]
А она тем не менее есть! Если массу сигналки подключить к габаритам и сигнальные огни тоже к габаритам, то что происходит при подаче питания? Правильно, цикличное отключение и подключение питания.
