проблема с автосигнализацией Мангуст.
STIV005
Сообщение29.03.2011 23:06    проблема с автосигнализацией Мангуст. [цитировать]
Дорый день.Мицубиси Лансер.Глючило реле поворотников-разобрал,собрал поставил сгорел предохранитель на реле и аврарийке.Поставил на аврийку предохранитель вместо 5-10 все заработало.Начал ставить машину на охрану центральный замок не закрывает происходит то что начинает срабатывать беспрерывно реле стартера.Пока не вставиш ключ зажигания,после чего она заводится не доводя ключ на стартер после этого машину глушиш и все проходит.Подскажите что может быть.Сигнализация Мангуст с автозапуском.
Бала проблема с аварийкой поставил больший предохранитель,аварийка заработала но при установке на охрану двери не запирает а включает непрервно стартер.Сигналка-Мангуст.Пожалуйста подскажите что делать?
