Туссан и стар лайн
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение29.03.2011 22:21    Туссан и стар лайн [цитировать]
Авто Хундай Туссан стоит сигналка старлайн а9 с автозапуском авто с механической коробкой при продцедуре проверка логической нетрали авто из дести попыток девять раз может делать следущее двигатель глохнет зажигание при этом остается включенным ручник опускаеш выключается зажигание или ставиш под охранну тоже выключается.А один раз не глохнет выходиш из машины ставиш под охрану все голхет и заводится после этого все нормально.Подскажите в чем засада
Сообщение29.03.2011 23:04     [цитировать]
Ставить конденсатор среле,или програмировать режим резервирования безопасный.На сайте ультры все разжевано.Да и здесь пару-тройку дней назад тоже...
ПыСы:Этой проблеме сто лет в обед.Странно что она только счас вас настигла Улыбаюсь
pioner
Сообщение30.03.2011 07:14     [цитировать]
А можно поподробнее,схемку ,описание.Столкнулся с такой проблемой на АЛИГАТОРЕ TD А в нём нет режима безопасной охраны.Пришлось другую сигу ставить.
Сообщение30.03.2011 09:05     [цитировать]
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?p=81452&highlight=#81452
