Ниссан кашкай подключить габариты
DIMA BADI
Сообщение28.03.2011 20:57    Ниссан кашкай подключить габариты [цитировать]
Привет Друзья! Поставили запуск на кашкай 2010 г. Проблема в том , что на заведённой машине автоматически включается ближний свет. ночью светит в окна. Пытались подключить габариты на переключателе. Но не смогли найти нужный провод. Подскажите - где найти провод габаритов, чтобы ближний выключался на запуске. или есть какие то другие варианты?
установщик - друг человека.
pioner
Сообщение28.03.2011 22:48     [цитировать]
А за бордачком есть блок на нём повороты можно провода найти серый и коричневый.
andrey 09
Сообщение28.03.2011 23:55     [цитировать]
Тогда и повороты и ближний будет.....
Можно попробовать найти провод контроля зажигания на блоке управления светом(или на переключателе) и разорвать его на время а/з с помощью реле
Сообщение29.03.2011 11:46     [цитировать]
Как вариант габаритный провод есть на подсветке каждой клавиши,на многих машинах прокатывает.
DIMA BADI
Сообщение29.03.2011 19:08     [цитировать]
Это не прокатило!
А это надо попробовать!
sliper23
Сообщение29.03.2011 19:33     [цитировать]
andrey 09 хороший совет дал, должно получится!!
