Черри фора
DIMA BADI
Сообщение26.03.2011 18:10    Черри фора [цитировать]
Привет всем! Хотим поставить сигу на авто черри фора 2005 г. Подскажите пожалуйста где взять грамотно концевики дверей?
установщик - друг человека.
Karen
Сообщение26.03.2011 21:52     [цитировать]
Здравствуйте. Насклько помню двери без задержки есть на приборке. Также можно подключится к плафону врезав диод между местом подключения и плафоном (засыпает). Повороты на аварийку по минусу (наверно оранж.) на ВСМ. Если чуть повозится, с помощю 7 диодов можно организовать доводчик. К концевику багажника соединяемся сзади врезав диод меж местом соединения и задним ВСМ. Машина не очень, а повозится придется. Удачи.
DIMA BADI
Сообщение27.03.2011 10:57     [цитировать]
Спасибо! Большое! Подключились к плафону через 15 минут срабатывает концевик. Поставим сейчас диод! Улыбаюсь
Сообщение29.03.2011 11:49     [цитировать]
А как подключались к поворотникам(габаритам) ?
instolytor
Сообщение29.03.2011 13:54     [цитировать]
Здрасьте-Вортекс-Эстина
Блок штатной сиг находиться слева от руля все точки там кроме бензонасоса
+12 красный толстый
Асс синий тонкий зеленый р-м
Замки розово-синий
Черно-белый синий р-м
Конц дверей розово-синий белый р-м диод подключить наоборот
Конц багажника белый- багажник-диод подключить наоборот-провод сиги у лампы
Бензонасос оранжевый левый порог.Всё это проверяй!!!!
Габарит(-) Зелёный Жгут от переключателя Габаритов -Управление МИНУСОМ
Концевик капота Фиолетовый/чёрный В синем разъёме М.Б. Врезать диод
Бензонасос Оранжевый Левый порог
РАЗЬЕМ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.
- стартер (синий/красный)
- зажигание (желтый/синий )
-фиолетовый/белый-заж№ 2
ЩИТОК ПРИБОРОВ.
- ручник (красный/синий)
- контроль запуска (синий/красный). Масло или генератор - не помню. Разницы нет.
УДАЧИ
DIMA BADI
Сообщение20.04.2011 19:16     [цитировать]
+12 красный толстый
Замки розово-синий
ЩИТОК ПРИБОРОВ.
УДАЧИ
Спасибо! Очень помогло!
Сообщение20.04.2011 23:52     [цитировать]
DIMA BADI
Где нашел концевики?Я делал свежее,передние нашел на переднем блоке,задние на заднем,также повороты,вперед не идут.На щитке вообще ничего нет.
DIMA BADI
Сообщение21.04.2011 19:06     [цитировать]
Теперь не понимаю! Машину ещё не делал. приедет в понедельник.
sliper23
Сообщение21.04.2011 20:07     [цитировать]
Вот еще насчет чери фора, думаю поможет.
Ц.З.
(front ISU) Синий разъем . Розовый\синий - закрыть. Синий - открыть \ управление масса
Повороты
(front ISU) (повороты передние и повторители) Белый Разъем . Светло синий , коричневый.
(rear ISU) (повороты зад) Желтый, оранжево\черный
Концевики
Багажник (rear ISU) - белый
ПЛ , ПП (front ISU) - синий разъем - оранжевый , черно белый
ЗЛ, ЗП (rear ISU) - там всего один разъем )) - Салатовый , Зеленый\белый
front ISU снимаем обшивку со стороны водителя.
rear ISU - снимаем карпет с левой стороны видим что что-то привинчено гайками (Засовываем Руку в карманчик и нащупываем)
На сирену, если чистая защита под колесом по штатной проводке, если нет то технологическое отверстие в месте где должен проходить трос педали газа.
Оба isu при засыпании (минут через 30-40) подают массу на концевики дверей и багажника. Развязка на 2 диодах
Сообщение21.04.2011 21:49     [цитировать]
У меня засыпание было через 15 мин,подключал на плафон,достаточно по одному диоду на салон и багажник. А вообще прикольная тачка,все просят поставить на неё самую-самую дешевку,а когда вникаешь,то начинаешь понимать,что машинка не так проста,как в целом все китайцы. Очень счастлив (2008г)
Сообщение21.04.2011 22:36     [цитировать]
Я тоже когда первый раз взялся думал тачка простая,да не тут то было,к салонному свету побоялся подключаться собирал концевики,всерано повороты назад тянуть.
Сообщение21.04.2011 22:37     [цитировать]
DIMA BADI
Да ничего страшного нет,все вызвонишь легко.Просто провода тащить назад.
Karen
Сообщение21.04.2011 23:16     [цитировать]
Сделал этих форчмошников штук 10. Зачем тянуть поворты взад если можно подкл к аварийке на передней ВСМ.
DIMA BADI
Сообщение23.04.2011 17:11     [цитировать]
Это имеется ввиду в багажнике, или где снимаем карпет с левой стороны?
sliper23
Сообщение23.04.2011 17:39     [цитировать]
Да, все правильно.Вот ссылка где,все подробно и с фото 7 пост сверху
http://bydf3-club.ru/forum/viewtopic.php?p=799543&highlight=&sid=3f91b0bf81a4b2ed0533d898f431ef07
