StarLine a9 перестала запускать
skam111
Сообщение23.03.2011 14:30    StarLine a9 перестала запускать [цитировать]
Всем здрасти!
Такая проблема стоит сигналка SL a9 месяца 4 все работало заводилась,ставилась,снималась.
Как то раз после поездок по лужам(Москва)при попытке дистанционного запуска проскользнул ремень генератора и машина не завелась.теперь дистанционно не запускается(Заводится и тут же глохнет) и так 4 раза но без успешно.контроль работы двигателя не был подключен(я так понял сигналка понимала что завелась по напряжению бортовой сети)думаю подключу и будет мне счастье подключил к датчику давления масла,но безрезультатно Расстроен. Программировал на поддержание двигателя с AVTO на SAFE не помогло сбрасывыл на заводские настройки и тоже не помогло.
Машина Mitsubishi Galant GDI
коробка автомат
Подскажите что такое может быть и как лечить???
Сообщение23.03.2011 14:38     [цитировать]
Нужно запрограмить ещё способ контроля,по умолчанию стоит тахометр. В той-же таблице (серо-чёрный провод). Масло=генератор Улыбаюсь
skam111
Сообщение23.03.2011 19:00     [цитировать]
Запрограммировал контроль работы по генератору всё стало окей спасибо aleksin за подсказку.Ещё вопросик как сделать так что бы когда машина была заведена дистанционно мигала аварийка?
sliper23
Сообщение23.03.2011 19:58     [цитировать]
Чтобы моргала аварийка(габариты) при дистанционном запуске, нужно лезть в настройки сиги и включить моргание.У старлайнов в заводских настройках эта функция отключена.Читайте инструкцию, там все есть.
м555ос
Сообщение23.03.2011 23:03     [цитировать]
На StarLine a9 нет функции моргания поворотов
skam111
Сообщение23.03.2011 23:09     [цитировать]
Это плохо но жить можно Подмигивающий
sliper23
Сообщение24.03.2011 06:44     [цитировать]
И точно нет на ней моргания, во время дистанционного запуска.
Сообщение24.03.2011 11:50     [цитировать]
Зато соседи не побьютОчень счастлив
Car-expert
Сообщение24.03.2011 12:39     [цитировать]
skam111 обратитесь к ближайшим установщикам. Они проверят что и куда Вы подключили
skam111
Сообщение27.03.2011 01:11     [цитировать]
Ну что и куда подключено понятно.сделал всё как сказал aleksin всё работает
