Томагавк Z_5
swat691
Сообщение21.03.2011 22:08    Томагавк Z_5 [цитировать]
Люди, поможите советом! Форд Фокус 1 Всеволожский. Установили сигу Томагавк Z-5 и начались танцы! Подготовка к автозапуску происходит так: поднимаю ручник(не полностью, только чтобы загорелась лампа на приборке) поворачиваю ключ, машина глохнет. Иногда успевает подхватить, обороты валятся, загорается лампа заряда аккума, газанешь и всё в норме. Но чаще глохнет. Установщики говорят надо полностью поднимать ручник! Пробовал и так всё равно через раз. Точно знаю, что провод контроля ручника взят не с самого концевика. Подскажите, что-нить , затрахали эти танцы с бубном.
VincentVega
Сообщение21.03.2011 22:54     [цитировать]
обычная история с этими фордами, выход есть,режешь зажигание, через диод в прямом направлении вешаешь реле к концу что идёт от замка зажигания, параллельно реле вешаешь кондёр емкостью (1000...3000 мкф) , к одному концу НР контакта подключи +12В, другой подключи к концу что уходит в цепь зажигания автомобиля сюда же цепляешь и провод от сигналки,таким образом обеспечивается поддержка зажигания на то время которое требуется для подхвата зажигания сигналкой. Вроде понятно написал,строго не судите, хмельной немного)
Сообщение21.03.2011 22:56     [цитировать]
Запрограмь режим подготовки к ДЗ "безопасный".Должно помочь.
VincentVega
Сообщение21.03.2011 23:03     [цитировать]
можно так, когда ставили шариков именно так и делали
swat691
Сообщение22.03.2011 17:47     [цитировать]
Можно поподробнее!
Сообщение22.03.2011 17:53     [цитировать]
swat691 писал(а):
Можно поподробнее!
http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
swat691
Сообщение22.03.2011 18:59     [цитировать]
Всем спасибо! Переставил на безопасный режим- всё пучком!
http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382 завтра эту схему ткну в фэйс установщикам. И ещё вопрос по брелку: должен ли он отображать все манипуляции с машиной ( зажигание, заведенный дрыгатель) или только после нажатия кнопки,,проверка состояния авто,,?
Спасибо!
zdv7
Сообщение22.03.2011 19:57     [цитировать]
На охране показывает все изменения состояния авто. Снятый с охраны, да ещё в режиме экономии - после опроса состояния.
Сообщение22.03.2011 20:18     [цитировать]
Спасибо!
Если машина с брелком на связи-то да,автоматом.
swat691
Сообщение22.03.2011 21:21     [цитировать]
Под охраной показывает. Снял с охраны, вкл. зажигание, завёл-тишина!.Показывает только после нажатия любой кнопки брелка. Например после закрытия дверей с брелка.
Dimoni
Сообщение26.03.2011 18:38     [цитировать]
Чё за Z5 ?
Сообщение26.03.2011 20:30     [цитировать]
Dimoni писал(а):
Чё за Z5 ?
Топор. (TOMAHAWK по-ихнему)
Dimoni
Сообщение02.04.2011 18:08     [цитировать]
это понтяно а что за Z5 ?
Олег кз
Сообщение03.04.2011 09:19     [цитировать]
Z5 это внук Х5, они подходят разьем в разьем, только антенный шлейф и сама антена уже со встроенным светодиодом, типа как TW и TZ
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Dimoni
Сообщение04.04.2011 02:15     [цитировать]
а брелки от Х5 подходят?
