Вопрос по tomahawk 1010
wh61
Сообщение21.03.2011 00:25    Вопрос по tomahawk 1010 [цитировать]
Знатоки, подскажите пожалуйста!
Наверно не самый сложный вопрос будет, но разобраться не могу (инструкцию читал - не вычитал!)
Сигналка tomahawk 1010
При постановке в режим охраны (кнопка с замком)
индикация на брелке Arm - оранжевый (1 раз)
что говорит о тихом режиме охраны
(как будто нажимаю кнопку Динамик перечеркнутый)
Кнопка Динамик перечеркнутый как и положено тоже ставит в режим тихой охраны.
Подскажите как отключить РЕЖИМ ТИХОЙ ОХРАНЫ ?
Кнопка Динамик перечеркнутый в режиме установленной охраны вроде должен менять режим охраны на обычный, но этого не происходит, при нажатии брелок издает 3 звуковых сигнала (без световой индикации) и ничего не происходит.
Что делать!? Help!
ded99
Сообщение22.03.2011 07:02     [цитировать]
Попробуй так:
1. Поставить на охрану.
2. Нажать еще раз первую кнопку (охрана). Сирена должна вякнуть, т.е. тихая отключена.
wh61
Сообщение28.03.2011 17:16     [цитировать]
попробовал
Arm - оранжевый на брелке
фары мигнули
звука не было
режим тихой охраны остался...
есть ли еще варианты?
Сообщение28.03.2011 20:31     [цитировать]
сирену проверить на аккумуляторе Подмигивающий
pioner
Сообщение28.03.2011 22:58     [цитировать]
Поставь на охрану и в режиме охраны нажми кнопку"перечёркнутая колонка" серена вякнет потом сними с охраны кнопкой открытия.
