Пантера 675 RS
vin16ru
Сообщение20.03.2011 22:39    Пантера 675 RS [цитировать]
проблема вот в чем.сигнализация работала нормально но вот вчера при постановки на охрану с автозапуском авто заглохла.проверил все концевики, попробывал еше раз результата не дало,решил просто поставить на сигнализацию но при постановке авто издало 2 сигнала вместо одного и так по сей день. концевеки впорядке,куда надо лезть и что смотреть в первую очередь??????????
VincentVega
Сообщение21.03.2011 08:55     [цитировать]
1. если подключена к ручнику (проверь работает ли концевик ручника)
2. если подключено на педаль тормоза (проверить исправность ламп стопсигнала)
vin16ru
Сообщение21.03.2011 19:45     [цитировать]
с этим я согласен что может влиять на авто запуск,но при постановке просто на сигналку из за них вроде не должна машина издавать 2 сигнала
Сообщение21.03.2011 20:40     [цитировать]
может 3 или 4 сигнала?-точнее сосчитай,или у тебя еще проблемы с массой!
vin16ru
Сообщение21.03.2011 22:13     [цитировать]
все было нормаль до того как попал левым колесом в яму.вот не могу понять что отошло или блок накрылся.при постановке выдает 2 сигнала
