установка автосигнализаций - проблемы и неисправности
rustttt
Сообщение15.03.2011 12:49    установка автосигнализаций - проблемы и неисправности [цитировать]
Помогите пожалуйста разобраться.сигнализ.монгуст 1.9 р все вроде подключил правильно все работает но проблема с автозапуском стартер крутит но движок не заводится .на горячую заводится еле еле с 4 раза,а с ключа заводится без проблем с пол оборота ,и еще у меня автомат а програмируеш на механику вообще запуск не работает?авто ниссан пульсар праворульный!
rustttt
Сообщение15.03.2011 12:51     [цитировать]
Сообщение15.03.2011 12:53     [цитировать]
Ищи второй провод стартера.Типичная проблема при установке на ниссан.
rustttt
Сообщение15.03.2011 13:00     [цитировать]
а что за второй провод
Сообщение15.03.2011 13:42     [цитировать]
На ниссанах два провода,на которых появляется 12В в положении "Старт".Задействовать надо оба.
sc2000
Сообщение15.03.2011 18:38     [цитировать]
Здесь посмотри: http://www.ultrastar.ru/6304/6516 Алмера.
rustttt
Сообщение15.03.2011 21:02     [цитировать]
большое спасибо на днях доведу дело до конца!
