tomahawk 9010 пропадет обратная связь
nik_1
Сообщение14.03.2011 12:08    tomahawk 9010 пропадет обратная связь [цитировать]
Доброго всем времени суток!
Не зависимо от погодных условий, дня на календаре и вспышек на солнце брелок перестает отвечать на вопросы, из машины выходишь - пик он пик, тут же опрашиваешь температуру молчит, антенка пропадает, иду на стоянку - пик машина писчит, мигает, заводит, брелок не чего этого не видит, в редких случаях он отвечает на все эти запросы показывает и температуру, и что заводится.... то есть в редких случаях... подскажите как решить эту проблему в антенне и блоке элементы проверил которые описывались в подобных темах, все живое...
И еще один глюк, подобный вопрос тоже поднимался, но ответа я не нашел, в морозы перестает работать автозапуск, точнее пытается завести, включает зажигание, только стартер немного проворачивает и отрубает, как будто защита по току, так же как и писалось погрешил на аккум, поменял на новый+большей емкости начал заводить... до -15, дальше тоже самое, при неудачной заводке сбрасывает (не знаю все или не все настройки) но запуск по температуре точно сбрасывает. может и с данной ситуацией кто сталкивался? за ранее благодарю за советы-ответы Улыбаюсь
Сообщение14.03.2011 12:54     [цитировать]
Проверь колодку предохранителя на 30А сигналки, бывает подгорает.
nik_1
Сообщение15.03.2011 06:57     [цитировать]
это по поводу которой из проблем?
Fric1974
Сообщение15.03.2011 08:27     [цитировать]
Если моргает , причем здесь предохранитель ?
Обычный глюк китайских топоров в условиях помех . Иногда помогает просто взяться за антенку брелка второй рукой . Можно попробовать поменять радиомодуль в брелке . Для проверки версии можно подшить заведомо оригинальный нормально работающий брелок .
По поводу запуска в морозы . Это просадка напряжения в момент включения стартера . Аккумулятор к зиме надо готовить основательно .
Еще решение - в цепь питания сигнализации (тонкий красный провод отсоединить от толстого) через диод (подсоединить между тонким и толстым проводами (катодом к тонкому) подключить маленький аккумулятор от стационарных охранок , плюсом к тонкому красному проводу сигналки .
мурик
Сообщение15.03.2011 09:42     [цитировать]
здравствуйте установил томагавк 9020 на ленд крузер 2001 г дизель японец руль перенесен на лево 2 акамулятора заводилась нормально потом на табло начало неправильно показывать переключение коробки машина едет но не тянет помоги пожалуйста
nik_1
Сообщение15.03.2011 12:43     [цитировать]
Я не написал - работал нормально, после каких манипуляций он перестал отвечать я не обратил внимание. Про аккумулятор я написал - поменял, зимой, на новый, +более емкий, порог отрубания сдвинулся градусов на 10, но все равно при температуре ниже 15 сбрасывает.
