не ставится и не снимается сигналка
Ссссс
Сообщение11.03.2011 17:36    не ставится и не снимается сигналка [цитировать]
не ставится и не снимается сигналка с основного брелока. Ребенок игрался что - то нажал и теперь такая ерунда. Что делать?
Ссссс
Сообщение11.03.2011 17:37     [цитировать]
Сигнализация шериф APS - 85
sliper23
Сообщение11.03.2011 18:26     [цитировать]
Если с запасного все работает, возможно посадил батарейку или заслюнявил и закоротил основной брелок, Очень счастлив смотря сколько лет ребенку...
Сообщение11.03.2011 21:08     [цитировать]
Кнопка отпала или запала Улыбаюсь
pioner
Сообщение11.03.2011 23:30     [цитировать]
оооо нашёл в твоей инструкции,там где програмирование брелков.....
ВНИМАНИЕ Так как в передатчиках используется постоянно меняющийся (динамический) код, в некоторых ситуациях (например, при нажатии кнопок брелока более 30 раз вне зоны действия системы) может произойти рассинхронизация брелоков и системы. В этом случае подойдите к автомобилю и в течение 1 сек дважды нажмите кнопку передатчика. Синхронизация будет восстановлена, и брелок вновь сможет управлять системой.
Возможно поможет...
Sagittarius
Сообщение17.05.2011 03:43     [цитировать]
Такая же проблема, но после замены севшей батарейки. Сигнализация Sheriff ZX-925 v.2. Раньше менял батарейку неоднократно и с севшей батарейкой брелок лежал несколько дней. Сейчас заменил в тот же день.
Такое впечатление, что не работает передача, но кнопки работают, как и экранчик, прием работает от машины к брелоку.
Решение с нажатием кнопки 1 два раза тоже есть в инструкции, но не помогает.
Может сигналка "забыла" брелок, но запасной (без экрана) лежал 3 года без применения и не забыла, работает.
Сообщение20.05.2011 07:43     [цитировать]
Возможно брелком стучали об стену или еще обошто и мог накрыться передатчик. Как об стену
