Проблема с Alligator S-700
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение27.09.2004 19:35    Проблема с Alligator S-700 [цитировать]
Пришло к нам на почту, выкладываю для того что бы коллективный разум что-нибудь посоветовал:
Здравствуйте,
Как я уже псал по аське я купил у вас сигнализацию в начале сентября,
отдал на фирму устанавливат у нас в Благовещенске эта фирма считается
лучшей и к томуже они не раз ставили такие сигнализации.
Машина у меня TOYOTA CRESTA.
Значит они установили сигнализацю и когда начали настраивать
выяснелось что в режиме програмирования сигналка работает световой
датчик сегналезировал что брелки определись, но когда перешли в
обычный режим ничего не происходит кагбудто брелков нет не на одну
кнопку сигналка не откликается, световой датчик также молчит.
Переходим опять в режим програмирования, все работает.
Вопрос что делать если неправельно подсаиденили то что именно не
правельно. На фирме которая устанавливала сказали что неисправны
мозги. Сам я зонимаюс компьютерами но в сигналка не разбираюсь поэтому
и отдал на фирму устанавливать.
Огромная просьба помогите а то я живу от Москвы на ростоянии 8тыс.км.
и мне проблемотично кудато чтото отправлять.
Сообщение27.09.2004 19:55     [цитировать]
ЧАСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА НА СВЯЗИ!!!!!!!!!!!!!!!
если это то о чём я сейчас напишу,то не велика беда,итак:как вариант, причина в том что на заводе плохо пропаялись выводы микросхемы 93LC 46 это такая маленькая, у неё 8 выводов по 4 с каждой стороны,нужно просто пропаять эти выводы,наверняка 1 или несколько выводов просто не припаялись к печатному проводнику(дорожке),я специально отпаял 4 вывода этой микрухи,как раз те которые идут к процессору, и всё произошло точно так же как вы и писали,вроде брелок записан,а когда выходишь из программирования,сигналка брелок не узнаёт и не реагирует на него ,так что берите паяльник и пропаивайте выводы этой маленькой микросхемы,потом сообщите как всё прошло,если не поможет,то придётся эту микруху менять,а это уже в Москву отправлять придётся блок с 2 мя брелками,через ту фирму,которая вам эту сигналку ставила, ни чего не поделаешь,но надеюсь что до этого не дойдёт.да и просмотрите хорошо ли припаяны выводы процессора к дорожкам которые соединяют проц. с этой микрухой (назначение микрухи из определённых соображений не называю)
