MONGOOSE 1.9R проблемы с автозапуском.помогите пожалуйста.
александр78
Сообщение03.03.2011 21:02    MONGOOSE 1.9R проблемы с автозапуском.помогите пожалуйста. [цитировать]
после установки сигналки мангуст не могу дистанционно запустить двигатель.уже почти всё перепробовал .машина ваз 2111.
помогите пожалуйста. Не знаю Не знаю Не знаю Как об стену Как об стену Как об стену [color=violet][/u]
александр78
Сообщение03.03.2011 21:34     [цитировать]
всё вроде подключено проавильно провод к ручнику,к лампе давления масла под панелью .блок не реагирует на команду запуска с пульта.
PSN
Сообщение03.03.2011 21:59     [цитировать]
Как делаешь подготовку к запуску? делай для механики вточности как написано в инструкции.
александр78
Сообщение03.03.2011 22:09     [цитировать]
ручник вытягиваю не глуша нажимаю на кнопки s и 1.должна вкл поддержка зажигания а она не включается.
Сообщение03.03.2011 22:43     [цитировать]
Гена-корич/бел,ручник-кор/син.Возможно не видит заведенного двигателя-вот и нет перехвата.
александр78
Сообщение03.03.2011 22:48     [цитировать]
на брелке показывет что движка работает при вкл зажигании с ключа.
александр78
Сообщение03.03.2011 22:57     [цитировать]
фиолетовый на датчик масла на панели приборов а голубой/белый на концевик ручника родной был перетёртый .3 день пытаю и всё напрастно. Как об стену
Сообщение03.03.2011 23:41     [цитировать]
Кинь провод ручника на массу,контроль на зажигание и попробуй запустить.
baldy
Сообщение04.03.2011 04:29     [цитировать]
для начала нужно запрограммировать контроль на датчик масла (по умолчанию тахометр), резервация при затягивании ручника (по умолчанию) на брелке ни чего нажимать не надо, когда поднимеш ручник услышиш как щелкнут релюхи в сигналке, вынимай ключ , и алга...
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
rustttt
Сообщение15.03.2011 13:05     [цитировать]
Помогите пожалуйста разобраться.сигнализ.монгуст 1.9 р все вроде подключил правильно все работает но проблема с автозапуском стартер крутит но движок не заводится .на горячую заводится еле еле с 4 раза,а с ключа заводится без проблем с пол оборота ,и еще у меня автомат а програмируеш на механику вообще запуск не работает?авто ниссан пульсар праворульный!
александр78
Сообщение15.03.2011 17:03     [цитировать]
спосибо всем я разобрался всё зароботало сигналка проще не бывает надо только внимательно инструкцию читать по програмированию. Просто смех Улыбаюсь Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта Тема закрыта
александр78
Сообщение15.03.2011 17:06     [цитировать]
+ подключи на аккамулятор а не на замок зажигания
